pelo que pesquisei ela faz este barulho por estar patinando
pretendo trocar o mais rapido possivel juntamente com o tensor, espero que pare o barulho.
meu medo sao as correias paralelas, dizem ser duras e voltam a fazer o barulho.
só que original ta muito caro.
duvida:
tem duas correias, uma fica a mostra e nao tem dentes, apenas filetes de borracha
e outra fica dentro de um revestimento de plastico (acredito que seja correia do alternador e DH)
alguem sabe me dizer o que cada uma faz?
Correia do alternador e Direçao Hidraulica
- Registrado em: 27 Out 2009, 12:45
Re: Correia do alternador e Direçao Hidraulica
MONZA GLS 2.0 EFI
VERDE CAMALEÃO
95 GASOLINA 2 PORTAS
TUDO MENOS AR
VIAMÃO-RS
VERDE CAMALEÃO
TUDO MENOS AR
VIAMÃO-RS
A correia que fica dentro da capa plástica é a dentada, que é movimentada pelo virabrequim e movimenta a bomba d"água, tensionador e comando de válvulas.anderson.filipe escreveu:pelo que pesquisei ela faz este barulho por estar patinando
duvida:
A correia externa vai depender dos acessórios que tem no carro. Se tiver DH original, no Monza de 91 à 96 usa uma correia poly V, que movimenta a bomba da DH, alternador e tensionador, e se tiver A/C de fábrica, tem mais uma correia "V" para movimentar o compressor do A/C.
Sem D/H de fábrica, tem apenas uma correia "V" para movimentar o alternador.
PS: Essa configuração que passei é apenas para Monza de 91à 96 (tubarão).
- Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
[quote="anderson.filipe"]pelo que pesquisei ela faz este barulho por estar patinando
duvida:
alguem sabe me dizer o que cada uma faz?[/quo
Amigo Monzeiro.Quando vc diz que esta patinando,vc quer dizer que ela esta escurregando...é isso ??
Pois eu peguei na minha e comecei a girar ela,quando fiz isso aquela peça que coloca a correa(não sei o nome) não rodava junto :smt017 ..é isso ;;;;;entaõ a minha esta patinando tambem.......por isso o barulho,como se foçe vento soprando....troquei os rolamentos mais o barulho continua...talvez seja a minha corra tambem né ...abraçossss
duvida:
Adriano Alves Rodrigues
Cana de Nova Iguaçu.
