Página 2 de 3
Re: interferencia do motor no som
Enviado: 02 Out 2009, 11:06
Retirar ruídos de motor em aparelhos de som automotivos sempre são tarefas muito complicadas.
Capacitores na bobina e no alternador e velas resitivas (lembrando que no Monza deve sempre usar velas resistivas) podem ajudar a retirar. Mas, normalmente esse problema é de qualidade do equipamento ou instalação. Sabemos que o rádio é Pionner raramente dá esse tipo de problema. Quanto a instalação, o tipo de fio e por onde passa na carroceria, pode ajudar a virar uma "antena" para receber ruídos ou não, inclusive por problemas com aterramento.
Enviado: 02 Out 2009, 17:45
por daniloporta
Carlos A. Freire escreveu:Retirar ruídos de motor em aparelhos de som automotivos sempre são tarefas muito complicadas.
è osso Carlos, o som é de qualidade, tudo de marca , bravox,bomber,pionner,potencia da megacharge, cabos rca novos , o cabo da potencia é 25mm, tem disjuntor, tudo bala, o instalador falo pra levar no eletricista, pois a gente ja troco tudo isso, troco de lugar, troco rca, e continua.
Enviado: 02 Out 2009, 17:56
por david crozeta
danilo... seu aparelho é pioneer né? ele tem aquela caixinha no xicote, no fio positivo? mesmo tendo talves esteja com defeito. coloque um filtro supressor de ruidos na alimentação do player. acredito que resolva seu problema. okhttp://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103468316-filtro-supressor-de-ruido-elimine-ruido-do-seu-carro-_JM
Enviado: 03 Out 2009, 20:51
por Diego Paiva
daniloporta escreveu: è osso Carlos, o som é de qualidade, tudo de marca , bravox,bomber,pionner,potencia da megacharge, cabos rca novos , o cabo da potencia é 25mm, tem disjuntor, tudo bala, o instalador falo pra levar no eletricista, pois a gente ja troco tudo isso, troco de lugar, troco rca, e continua.
QUe marca é esse RCA? Se for aqueles pebinhas de 15 reais... é quase certo ser eles. Tem que usar cabo bom, mas cabo bom é caro :\.. de 70 pra lá... O que vc pode fazer é fabricar o seu cabo... usando conectores santo ângelo(que são show) e o cabo usado, geralmente é o rg59(coaxial).. o pessoal do autosom diz que fica muito bom, por um preço bem acessível.
Enviado: 03 Out 2009, 23:56
por daniloporta
Diego Paiva escreveu:
valeu diegão , realmente boa a ideia, vou trocar os rcas no futuro, pois essa interferencia , no meu caso , não é rca, pois fizemos o seguinte teste, pegamos um rca novinho, de qualidade, e testamos com ele saindo direto do som, aterrado é claro, e sem aterramento tb (rsrsrsrsrs), e indo pra potencia, por fora do carro, sem passar perto de nada, e continua a porcaria do chiado...
ta osso cara.
Enviado: 07 Out 2009, 19:28
por calistro
faz um fiozinho saindo da parte metalica de traz do player e encosta na lataria do carro, ja testou isso? :?
Enviado: 08 Out 2009, 22:59
por daniloporta
calistro escreveu:faz um fiozinho saindo da parte metalica de traz do player e encosta na lataria do carro, ja testou isso? :?
foi uma das primeiras coisas que testei, ta osso, nem ligo mais o radio....
Enviado: 09 Out 2009, 11:28
por calistro
putz cara...ja tentou outro cd player??
nao tem pra onde correr mais :smt017
