Vazamento borracha vidro basculante sedan 2 portas
MonzaClub20EFICHZ
Re: Vazamento borracha vidro basculante sedan 2 portas
Mas não precisa tirar os vidros, só a borracha, depois é só colocar no lugar e no final da colocação cortar o excesso com uma serrinha de ferro daquelas de mão, é tão simples que nem precisa explicar! O único detalhe é que a borracha precisa ficar no vidro em toda a extensão, não pode ficar por cima do suporte metálico que prende o vidro (posição oposta a maçaneta do basculante).
Carlos
MARCEL JAROS KRINSKI
Cidade: Campinas
Ano: 1983
RicardoDS escreveu:A minha estava começando a pingar há uns 2 anos atrás.
Consegui encontrar numa lojinha aqui perto de casa um jogo dessas borrachinhas (2 por vidro). Foi só trocar que ficou 100% novamente.
Essa semana um amigo Monzeiro aqui de Curitiba, Murillo, me deu uma dica:
Ele estava procurando essas borrachinhas, mas não encontrava de jeito nenhum. Aí resolveu testar as do Santana. Deu certo!
Fica aí a dica, se não encontrar do Monza, pode procurar do Santana. :smt023
Ricardo eu to com um problema nos dois vidro basculante do meu Monza, não sei se é mesmo que o seu, o problema é a capinha de borracha externa do parafuso, por isso em dias de chuva forte ele acaba entrando um pouquinho, bem pouco, mais que já me incomoda, e também por isso ele não da a pressão necessária na hora do fechamento, será que encontra para vender, é só a capa do parafuso externo ou tem alguma interna também , a folga entre o vidro e o parafuso da 1,5cm, no agurado de respostas, valeu :smt023
"Monza SL/E 83/84"
GEGE
Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Mensagem não lida por GEGE »
o meu tambem esta vazando dos dois lados....
sempre que chove entra agua e quando lavo o carro entao nem se fala... :smt017
estou na maior luta pra ver se consigo resolver o problema...
O meu não entra uma gota sequer. Passei silicone nas borrachas e no buraco da manivela meu pai fez 8 borrachinhas. Duas de fora, duas de dentro 4 de cada lado. :D
Cidade: Campinas
Ano: 1983
Boa Noite amigos Monzeiros, comprei dois kits daquele parafuso que vai fixado na dobradiça do vidro basculante traseiro do monza, eis que eu tive analisando que tem um pino que vai fixado na parte do parafuso na dobradiça, circulado em vermelho na foto, tenho que tirá-lo para ter acesso ao parafuso(circulado em verde), como que eu faço???
http://img845.imageshack.us/i/imgti.jpg/
"Monza SL/E 83/84"
MonzaClub20EFICHZ
MARCEL JAROS KRINSKI escreveu:Boa Noite amigos Monzeiros, comprei dois kits daquele parafuso que vai fixado na dobradiça do vidro basculante traseiro do monza, eis que eu tive analisando que tem um pino que vai fixado na parte do parafuso na dobradiça, circulado em vermelho na foto, tenho que tirá-lo para ter acesso ao parafuso(circulado em verde), como que eu faço???
Vizualizando a foto:
Para tirar um pino só furando ele com broca, batendo, ou com prensa, mas nao sei especificamente para este caso.
O RicardoDS já realixou o serviço.
Está ai o tópico com instruções:
viewtopic.php?f=46&t=12598&p=139613&hil ... no#p139613
