Painel Digital
filirom
- Registrado em: 10 Ago 2008, 12:13
Re: Painel Digital
mas ein sergio, eu vou precisar dos dois pra ligar o painel digital no monzao,, ou somente o sensor ja resolve,, qual a funcao do interruptor, no caso o interruptor serviria esse que eu postei a foto, pois parece ser igual, abrass!!!
Em trabalho de reforma!!
Monza Neles, hehe!!!
sergioelf
- Ano: 1992
Re: Painel Digital
Salve amigo. Os 2 tem funcoes distintas, me corrijam os amigos se eu estiver errado. O sensor é o que enche as barrinhas do painel e o interruptor está ligado com a UCE e a lampada do oleo. O meu tem o painel digital de fabrica e possui os 2.
sergioelf
Re: Painel Digital
É isso mesmo (ou quase)
O grandão informa ao painel digital a qtas anda a pressão do óleo, para que o indicador acenda aquelas barrinhas.
O segundo faz apagar a luz de pressão do óleo no painel e também é ligado ao circuito auxiliar da bomba de combustível do motor (nos EFI).
everton carvalho
- Registrado em: 21 Ago 2009, 21:33
Re: Painel Digital
uma pergunta aos colegas,o meu chegou hoje tirei o meu antigo (analogico)e fui colocar o digital e nao acendeu nada
sera q para testalo precisa ja ter ocabo do sensor de velocidade ? (o meu é EFI)
Everton carvalho
monza SL/E 2.0 EFI 1993 vinhohttp://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=12018
brava sx 1.6 cinza 2001
atual siena el 1.0 2013
Luiz Henrique
- Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Re: Painel Digital
No meu carro quando instalei o Digital usei também o sensor da 3RHO este possui dupla função pois tb possui um interruptor .
Como o Xará disse acima o sensor de pressão enche as barras , e o interruptor é pra acender e apagar a luz q monitora o nível de óleo e o lance da bomba.
Na instalação q fiz mantive o interruptor que já existia e anexei uma segunda lampada a este interruptor num espaço não usado no painel neste caso o do ABS , então tenho duas lampadas espia monitorando o óleo mais a barra de pressão .
E como o outro colega mencionou as posições realmente precisam ser trocadas ...
Abraço ...
Abraço ...
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
Luiz Henrique
Re: Painel Digital
Everton , é preciso q voce saiba o esquema elétrico do novo painel pra que possa liga-lo de maneira correta e não o danifique sem querer .everton carvalho escreveu:uma pergunta aos colegas,o meu chegou hoje tirei o meu antigo (analogico)e fui colocar o digital e nao acendeu nadasera q para testalo precisa ja ter ocabo do sensor de velocidade ? (o meu é EFI)
De uma olhada nesses dois links , eles tem os esquemas q vc precisa viewtopic.php?f=6&t=10182 - viewtopic.php?f=6&t=130
Qq duvida é só falar ... abraço ... :smt023
everton carvalho
Re: Painel Digital
pessoal estou tentando instalar o painel mas estou com duvidas,estou tentando entender o esquema que peguei no site dos kadeteiros essas tomadas x8 e x9 com exeçao dos fios que sao ligados no sensor de velocidade e de pressao oleo,sao ligadas juntas quero dizer fios do xicote digital sera ligado ao fios do xicote analogico?
Everton carvalho
everton carvalho
Re: Painel Digital
se possivel alguem mandar fotos da parte da fiaçao
Everton carvalho
