1° estava tentando achar o ponto maximo de carga da bobina e ja achei(saturação térmica)
2° ilustrei o funcionamento do sistema DIS na pratica visualmente!
3° mostrei o tempo de cada evento em diversas RPM
4° tempo de queima sem carga/tempo dwell configuração da ECU
não estava tentando ver se teria diferença entre ligado no motor e na rua rsrsrsrs eu sei que tem diferença né.
apesar que tem gente ainda que nao acredita nisso, mas se colocar um aterramento entre o eletrodo e o corpo da vela simularia um caso extremo de "carga" apaga da vela. e isso é perceptível no oscilo. é claro que o motor em rapida, com todo aquele litro de combustivel prejudica a centelha, so os ignorantes nao sabem disso
pior é meu caso, alcool... vai mais combustivel pra dentro quem gasolina.
