verifiquei no meu monza nesse fim de semana, e reparei q existe uma folga...mas na parte interna da caixa, a borracha do liame continua inteira sem desgaste e bem justa. Comprei o liame e juntas para repor as usadas, o que deve ser essa folga? Será q tem algum desgaste naquelas peças internas onde mostra neste tutorial?
uma outra duvida, irei trocar a junta do carter da caixa tbem. Quantos litros de oleo vai na caixa e se existe alguma marcação na caixa indicando o nivel correto do oleo?!
um abraço a todo!
Na junção das hastes do liame, por baixo do carro, existe a junta central que danifica com o passar do tempo e também as buchas do liame.
Pode ser isso que está causando esta folga.
:smt024
existia folga minima nas buchas do trambulador e desgastes nos pinos de metal do corpo da alavanca de marcha, problema solucionado...
queria saber se tem algum orificio para retirada do oleo da caixa, antes de desmonta-lo...e se eh viavel limpar todo o sistema de transmissão para repor oleo novo
bioforce escreveu:eu percebi assim q fiz a pergunta...desculpe a falta de atenção...nessa semana estou comprando o liame do trambulador tbem, pois esta todo desgastado e o mecanismo da alavanca esta desgastado tbem, gerando assim folgas...antes de começar a trocança de peças do trambulador, terei q deixar a alavanca ajustada, estive pensando em desmontalo e ajusta-lo com arroelas nos eixos, se ficar bom postarei fotos...
O certo é trocar as peças desgastadas. A alavanca do Monza do meu pai estava com bastante folga e ele fez as peças móveis na firma. Melhorou bastante o engate das marchas depois de tirar a folga e um ajuste no trambulador.
Realmente fiz isso tbem, retirei os eixos q estavam 2mm de desgaste...preenchi com solda e retifiquei, prendi a peça preenchida com solda na furadeira e usei uma lima para retificar
ficou muito bom o trabalho
dbzronaldo escreveu:Não entendi amigo. ashuashu.. foi vc q posto la?
explica dinovu. rsrs
Ronaldo, não fui eu que postei, pedi a pessoa que usou o tuto para colocar a fonte do link, agora está explicado meu amigo??
Realmente ficou meio confuso, realmente.
uhsahuashuashu, ahh sim... agora entendii....
mas tipo, pelo q deu pra ver... ele disse q foi ele q fez no Vectra dele.. alguns membros ateh acharam estranho a caixa do cambio la... mas ele disse q o dele era assim. rsrsrs
Posso estar enganado, mas entendi isso la. kkkk
Mas por mim não tem problema, so postei aqui pra verem. rsrsrs
Abraçãooo
Galera sou novo Membro do fórum, e através deste tópico eu efetue as substituição do retentor do meu Monza ficou zero, sem nenhuma dificuldade . Valeu Galera !!
