Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
Meu trajeto diario. Tem trechos de "rodovia" (entre aspas, porque com a quantidade de radares de no maximo 80km/h e com o fluxo de veiculos, esta virando mais uma avenida do que estrada) e tambem trechos de muito congestionamento, chegando a ficar no "anda e para" todo dia.
Em carro que tem computador de bordo, a velocidade media do trecho todo costuma ficar sempre abaixo de 30 km/h.
Se pegar so rodovia, a media tende a ir para perto dos 10 im/l. :smt023
- 500EF
- Cidade: BH
Tive oportunidade de acelerar contra outro Bravo TJet Overbooster.
Este era diferente. Tinha escapamento modificado e um monte de adesivos colados na tampa do porta-malas.
Entre eles, Filtro K&N, Candotti powerchips...
Largamos parados, no começo de uma subida bem íngreme. Ele estava na minha frente.
1a marcha, eu saí de trás e emparelhei.
2a marcha, andamos juntos.
Começo da 3a marcha, ele colocou 1 carro de frente.
Acabou a pista.
Depois procurei no PC pelo tal candotti power. Tem opções de upgrade para TJEca de até 240cv, segundo o dinamômetro deles, dependendo do "stage" contratado.
Os mais mansos são apenas chip, K&N, escapamento. Os outros ainda incluem troca de turbina e intercooler.
Meu carro estava falhando, porque tem um cabo danado que quando se solta da presilha, encosta no suporte metálico do reservatório do fluido da direção hidráulica e escapa centelha (ouço o tec-tec no FM). Mas, nem vou considerar isso.
Então, se ele teve dificuldade em manter 1 carro de frente (já estava assim quando largamos), acho que tem alguma coisa muito errada nos números prometidos pelos upgrades milagrosos que oferecem por aí...
Acabou a pista.
- 500EF
- Cidade: BH
Preparando o terreno para colocar no Astra a polia regulável que saiu da Blazer.
Já retirei a capa da correia.
No Astra, o enquadramento está menos fora que na Blazer.
Mesmo assim, acho que não é um número desprezível. Jogando a imagem no editor e traçando umas linhas até o centro do eixo, medi um atraso de cerca de 4 graus (do virabrequim).
- 500EF
- Cidade: BH
Coloquei a regulável no astra e ajustei para o comando ficar "zerado".
Não é nada que se diga "uau! que diferença!!!", porque ele estava bem pouco fora do lugar. Mas é perceptível o ganho de torque em baixa / média, assim como também dá para perceber o giro subindo com um pouco mais de dificuldade acima dos 5.500rpm.
Para rodar aqui dentro, vou deixar assim mesmo por enquanto (fica mais agradável de dirigir, exigindo menos redução) e monitorar o consumo.
Para não ter muito trabalho se quiser mexer na posição do comando depois, eu cometi um sacrilégio e serrei a capa da correia dentada.
Originalmente tem que levantar o carro, tirar a roda dianteira direita, a caixa do filtro-de-ar, a correia poly-v, a polia poly-v do virabrequim, um rolete fixo e a capa da correia dentada. Agora tenho acesso à polia do comando tirando só dois parafusos de cima dela e a caixa do filtro-de-ar. Passei uma fita por cima da junção das duas partes, só para evitar de entrar sujeira.
Segunda / Terceira - de tanque cheio e na subida (feito em pista própria):
https://www.youtube.com/watch?v=2Coz3KHn8Uk
- 500EF
- Cidade: BH
Média de consumo da semana: 8,1 km/l
Trajeto diário normal, com o trânsito de horário do "rush" de sempre. O que teve de diferente nesta semana foi que tive que ir a cidade vizinha (até lá pela rodovia, depois rodei lá no centro também) e um dia da semana, eu tive que subir o morro um pouco mais rápido que o normal, digamos assim, porque estava atrasado para um compromisso... rsrssr
ta barato esse teu alcool viu!
aqui eu gasto 50 reais pra encher bombona 20l que na real da 19 litros pra nao transbordar. 2,63 o litro do alcool aqui, não é atoa que carro alcool aqui no RS não tem vez, ainda mais agora com temp perto do 0° pela manha.
como não é meu problema tanto pra pegar como pela quantidade de alcool pra mim tanto faz rsrsrs
- 500EF
- Cidade: BH
Tive que abastecer em outro hoje. O que sempre abasteço caiu para 1,99 estes dias...
É a safra da cana.
