LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
Cidade: Campinas
Re: LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
tem algum problema se a sujeirinha cair dentro do coletor quando eu estiver limpando com o arame? Me traria danos? Ou sou obrigado a tirar o bura e colocar um pano por dentro?
Cássio,
Desconecte a mangueira do caninho e tente passar o arame ou clips aberto.
Se passar livre não está entupido obviamente. Se sair sujo com gosma ou liquido café com leite. Vá introduzindo o arame e tirando e limpando num pano até não sair mais a gosma.
Se tiver empedrado/entupido convém tirar o carburador e colocar um pano para aparar a sujeira cristalizada se cair dentro do coletor.
O caminho da sujeira que cair no coletor é ser sugado até a câmara de combustão e ou parar eventualmente no assentamento de válvula.
Se o caninho não estiver entupido, melhor; é só limpar o filtro do blow by na tampa de válvulas.
Cássio Coelho
Registrado em: 05 Mai 2014, 20:51
Mensagem não lida por Cássio Coelho »
Oi amigos,fiz o procedimento hoje de tarde..demorou um pouquinho mais consegui desobstruir os dois caninhos..Não retirei o carburador do lugar e sim a peça sextavada que vai conectada junto ao corpo do coletor..pra mim foi mais fácil,comecei desrosqueando e só depois vi que não é rosqueada,e sim entra e sai meio que na pressão..abaixo postando as fotos do serviço,e o que utilizei para desobstruir os caninhos..abraçoooos
edder225
Registrado em: 04 Mar 2014, 06:49
Mensagem não lida por edder225 »
todos os monzas possuem blow-by?
Cidade: Campinas
edder225 escreveu:todos os monzas possuem blow-by?
Todos
Todo Monza, como todos veículos com motor a combustão.
Blow-By, PCV, Respiro do motor, Sistema de ventilação positiva... Nomes diferentes para mesmo sistema.
edder225
Carlos A. Freire escreveu:Todo Monza, como todos veículos com motor a combustão.
Eu tive um voyage,no qual eu desmontei o motor inteiro para troca de peças e não tinha esse filtro metalico,era só a tampa de valvulas mesmo...
No motor AP a tampa tem a função de "filtro" e já faz essa função. É comum essa tampa obstruir. Depois colocaram uma espécie de válvula na saída dessa tampa.
Cidade: Campinas
Amigos,
vejam a atualização desta matéria em : viewtopic.php?f=14&t=30795
