Substituição do motor parcial
Fermonza96
- Registrado em: 05 Jun 2014, 22:45
Re: Substituição do motor parcial
vou ir acompanhado a montagem acho que já estou sabendo mais que o mecânico rs se eu soubesse mais de mecânica eu mesmo fazia mas infelizmente a gente depende neh quanto a furo do tensionador não preciso me preocupar então é isso ?
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Sim não esquenta com o isso, eu não tinha reparado no ano de seu carro.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Fermonza96
qual a diferença do meu monza ano 96 para os outros que no meu da certo ?
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
O seu sitema de tensionamento é diferente.Rafaelo escreveu:, o sistema dela já é o moderno que é utilizado ate os dias de hoje. tensao ativa que vai preso na bomba de oleo, ele nao tem esse detalhe pra se preocupar. esse furo(rosca) pra ele vai ficar desativado .
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
nao é diferente marconi, o dele é o mesmo que o meu tanto que tem os mesmos codigos, esse sistema melhorado foi lançado em 1993 vectra A e o monza adotou somente em 96. o dele é exatamente como o meu N20XF, mesma correia trapezoidal, mesmo polia de engrenagem e comando, mesmo tensionador da correia, e é preso no mesmo lugar bomba de oleo.
vide as foto do meu N20XF como é identico ao monza 96
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Fermonza96 escreveu:qual a diferença do meu monza ano 96 para os outros que no meu da certo ?
kkkkkkkk, Rafaelo eu tava respondendo a esta pergunta dele, citei suas palavras pois vc ja tinha dado a resposta, mostrando que o sistema (dele assim como o seu) e diferente do de veiculos de anos diferentes( assim como o meu).
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
ata hehehe ta explicado.
Fermonza96
Pessoal motor montado só falta dar uma limpeza no arrefecimento dele e verificar se o bico tah funcionando normalmente pois ele pode ter sido uma a das causas do meu problema se ele travou aberto encheu o sílindro de gasolina causando o calso hidraulico mas pelo que vimos hoje no primeiro funcionamento funcionou normal .. mas será que ele pode travar w voltar a normal depois ? E se voltar corre o risco de travar aberto de novo ? Isso se foi isso o caso mesmo do estrago do motor !
