Pode deixar, vou ver se hj consigo fazer isso :smt023gmt escreveu: Passo uma dica, sempre e bom utilizar a ferramenta do tópico para colocar um pe de firma nos mensagems, e como um texto fixo em cada mensagem que voçe manda, ahi coloca o link do seu tópico, e mais fácil pra a gente achar ele e tambem poder comentar e compartilhar :smt023
Chegando desde Uruguai
RBMartins
Re: Chegando desde Uruguai
sds
- Registrado em: 08 Set 2010, 19:09
hola como andas? nuevamente molestandote jejeje che vi que tu auto tiene las calcomanias que van en las puertas traseras de la seguridad de niños las ubicas? el mio no las tiene y las quiero mandar a hacer, pero preciso la medida vos te animas a pasarmelas?
muchas gracias y disculpa la joda!
gmt
- Registrado em: 10 Mai 2013, 08:58
Hola, si las ubicó, pero te lo debo hasta el finde. Tengo e auto en el taller y no lo veo hasta el viernes.sds escreveu:hola como andas? nuevamente molestandote jejeje che vi que tu auto tiene las calcomanias que van en las puertas traseras de la seguridad de niños las ubicas? el mio no las tiene y las quiero mandar a hacer, pero preciso la medida vos te animas a pasarmelas?
Cuando lo tenga te las paso. :smt023
Abrazo.
MI TESORO viewtopic.php?f=33&t=26980
gmt
Bom Galera... To parando o Monzao esta semana pra dar uma geral no motor por causa de perda de aceite e agua, como todo mundo, a veces tem que parar para continuar no caminho,
Disculpem as fotos ruims mas era o que tinha pra tirar estas fotos :smt010
RBMartins
vc pode ter certeza que fazendo estes reparos ai no motor do seu carro tão cedo ele não te dar mais problema nenhum... no meu eu também fiz uma retifica completa a questão de 15 dias, mesmo sem ainda ter amaciado direito o motor e não ter feito a revisão do serviço (que deverá ser feita após 1000 km rodados depois da retifica) o carro mudou da água pro vinho em questão de desempenho e consumo.
Boa sorte amigo !
Boa sorte amigo !
gmt
Obrigado Martins, isso espero, tava me dando menos de 6 km por litro na cidade, e perdendo óleo e agua, espero fique bom. Ontem passei pelo mecánico e ya tava ate pintado o bloco do motor de pretoRBMartins escreveu:vc pode ter certeza que fazendo estes reparos ai no motor do seu carro tão cedo ele não te dar mais problema nenhum... no meu eu também fiz uma retifica completa a questão de 15 dias, mesmo sem ainda ter amaciado direito o motor e não ter feito a revisão do serviço (que deverá ser feita após 1000 km rodados depois da retifica) o carro mudou da água pro vinho em questão de desempenho e consumo.
Boa sorte amigo !
Vay fica chick. :smt023
Abraços-
RBMartins
pode ter certeza, seu carro vai ficar zero de novo. Mas uma coise que eu te aconselho e vc tentar usar o máximo de peças originais nessa retifica que vc vai fazer, fazendo isso é a garantia que vc não vai ter dores de cabeça futuras, lógico desde que seu mecânico tbm faça um bom serviço.gmt escreveu:Obrigado Martins, isso espero, tava me dando menos de 6 km por litro na cidade, e perdendo óleo e agua, espero fique bom. Ontem passei pelo mecánico e ya tava ate pintado o bloco do motor de pretoRBMartins escreveu:vc pode ter certeza que fazendo estes reparos ai no motor do seu carro tão cedo ele não te dar mais problema nenhum... no meu eu também fiz uma retifica completa a questão de 15 dias, mesmo sem ainda ter amaciado direito o motor e não ter feito a revisão do serviço (que deverá ser feita após 1000 km rodados depois da retifica) o carro mudou da água pro vinho em questão de desempenho e consumo.
Boa sorte amigo !![]()
Abraços-
Abração
gmt
Galera, ai vai um detalhe do trabalho realizado no monzao
1. Tirar o motor e limpar o cofre
2. Trocar correia de distribuçao.
3. Trocar todas as mangueiras de agua, gasolina e aceite como sus abraçadeiras correspondentes.
4. Limpeza do circuito de refrigeraçao
5. Trocar as medalhas da galería de agua do motor
6. Trocar Jogo de juntas e reten completo
7. Trocar embreagem e placa de embreagem
8. Retificar volante do embreagem
9. Sustituir Radiador e líquido refrigerante
10. Sustituir bomba de agua
11. Sustituir termostato
12. Sustituir Bulbo de temperatura
13. Pintar o bloco do motor
Para a semana que vem falta carburador e trocar as juntas homocinéticas e coifa-
De aos poucos eu chego la!!!!
Mas tarde posto fotos do trabalho
