Scanner Diagnóstico Multec 700 - USB
Re: Scanner Diagnóstico Multec 700 - USB
O conector de diagnóstico do Monza é ALDL. Esse que viu é para o scanner caseiro, mudar de serial para USB ou coisa parecida e não para encaixar no conector de diagnóstico.
Recomendo que leia todas as mensagens desse e do outro tópico sobre esse assunto.
RappeR
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Boa noite.
Pesquisei antes se tinha informações atualizadas sobre o scanner mas não encontrei.
Gostaria de fazer o meu mas os links estão tudo quebrado, inexistentes.
Alguém pode ajudar postando aqui novamente os links e imagens?
Se alguém puder agradeço, pois estou com problema de baixa potencia quando começa esquentar, principalmente quando liga ventoinha carro fica xoxo demais engasgando em retomadas, motor frio funciona muito bem.
Monza Efi 92 - Alcool
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
O mais recente que achei estão quebrados os linksRenatosouza escreveu: ↑22 Dez 2012, 22:15 MonzaClub20EFICHZ aí estão os novos links.
http://www.gigasize.com/get/66fjxyhyoyb
http://www.gigasize.com/get/mbjw41ohdzd
http://www.gigasize.com/get/o0r286qy4cd
ou
http://www.mediafire.com/view/?f15ihvpdbtvl7mu
http://www.mediafire.com/view/?qm7eqdee4hhr4am
http://www.mediafire.com/view/?zcp4l849xi0dg3c
http://www.mediafire.com/view/?k0lld76ubq28osd
O criador desse tópico abriu um outro fórum e não tem mais participado aqui do monzeiros.com . Se não estiver enganado, o nome do fórum é chevroleiros.com e lá ele poderá dar o suporte e informações que precisa.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Muito obrigado, já encontrei. Vou me informar por lá e tentar montar.Carlos A. Freire escreveu: ↑22 Nov 2019, 05:56 O criador desse tópico abriu um outro fórum e não tem mais participado aqui do monzeiros.com . Se não estiver enganado, o nome do fórum é chevroleiros.com e lá ele poderá dar o suporte e informações que precisa.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Boa tarde.
Podem me informar se essa placa serve para fazer o scanner USB?
https://www.baudaeletronica.com.br/modu ... gIqy_D_BwE
Se no caso servir, o cabo que precisarei usar seria esse? Conectando cabo usb na placa e a outra ponta no notebook..
https://www.americanas.com.br/produto/4 ... &wt.srch=1
E por fim, a ligação do soquete
Ligar o negativo do ALDL(pino A) no GND do USB
Juntar os 2 pinos (Tx) e (Rx) e ligar no pino M do ALDL.
Isso da certo em usb, ou somente essa placa abaixo funciona para o scanner usb?
https://loja-s.tray.com.br/loja/produto ... c_cabo_usb
Estou perguntando pq estou procurando opção mais em conta para montagem do scanner usb.
Obrigado..
Obrigado..
Rapper
Eu uso o escaner caseiro com uma placa conversora USB/SERIAL parcial, quase igual à última da sua postagem. Essa de 112 reais. Na época era muito mais em conta, acho que uns 40. Mas existem outras placas menos completas (você só precisa de TX, RX e Ground), muito mais baratas. Começam com preços abaixo de 8 reais. O frete é que é mais caro que a placa.
A diferença da minha e essa terceira opção sua é que eu espeto ela diretamente no notebook.
O cabo de ligação entre a plaquinha e a tomada ALDL do carro eu fiz usando cabinhos de computador. Aqueles usados para conectar a placa mãe com os leds do gabinete. Ainda está no estágio gambiarra. Um dia será um cabo decente, blindado, etc.
Se eu não vender o Monza até lá.
São 3 fios saindo do conector TTL da placa e chegam 2 fios na tomada ALDL. O TX e o RX se unem num só. O outro é o Ground. Como vc escreveu. Estou pesquisando na net outro tipo de conversor. Bem mais barato e bunitinho (mais ou menos 33 reais, já com o frete) Se der certo falo com você. Abs
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Luiz, muito obrigado pela ajuda. Eu preciso urgente montar um USB, aprender mexer nesse scaner e fazer uns testes no carro, que está precisando. Sim as ligações dos pinos eu imaginei fazer com aqueles cabos que faz a ligação dos leds na P.M. também rsrs...Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑03 Dez 2019, 19:42 Rapper
O cabo de ligação entre a plaquinha e a tomada ALDL do carro eu fiz usando cabinhos de computador. Aqueles usados para conectar a placa mãe com os leds do gabinete. Ainda está no estágio gambiarra. Um dia será um cabo decente, blindado, etc.Se eu não vender o Monza até lá.
Interessante essa opção que está buscando, se der certo não esquece de me falar sim, enquanto isso vou ver se compro dessa opção mesmo para ir montando.
Então, quanto a placa a mais barata que achei foi essa:
https://www.curtocircuito.com.br/conver ... -ftdi.html
Essa da certo então? Compro ela mesmo, ou sugere uma opção custo beneficio melhor?
Não encontro mais essa igual a sua com entrada USB direta, olhei no site da Zucchi (fabricante da sua placa) está um absurdo o preço.
Obrigado
