Cebola do oleo do motor injeção
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Cebola do oleo do motor injeção
Carlos, troquei com o carro desligado, contato desligado. Achei estranho ter acontecido isso...Vou observar se o relê está armando certinho quando ligar o carro.
Tem algo estranho ai...
com interruptor de pressão de óleo desconectado deve pegar se o relê estiver em ordem e, sem o relê o motor deve pegar depois que apagar a luz de pressão de óleo.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Meu interruptor de óleo Marflex deu curto. Não durou dois dias. Simplesmente a bomba não armava pois havia queimado o fusível da central. Como pesquisei aqui no fórum, vi que o problema estava no interruptor. Comprei um da marca 3-RO e solucionou o problema.
Agora para variar, a ventoinha está acionando antes de chegar no meio do marcador. Isso depois de colocar um senso de temperatura da água da marca MTE. Sei não, talvez também esteja com defeito...
- waldir
- Cidade: Campinas
rafamts escreveu:Meu interruptor de óleo Marflex deu curto. Não durou dois dias. Simplesmente a bomba não armava pois havia queimado o fusível da central. Como pesquisei aqui no fórum, vi que o problema estava no interruptor. Comprei um da marca 3-RO e solucionou o problema.
Rafael para verificar se o sensor está enviando informação correta para a UCE, meça no sensor do cabeçote (sem dar azar dele estar pifando
Multímetro na escala 20VDC ponteira vermelha no terminal encaixado no sensor do cabeçote e a ponteira preta no negativo da bateria
Ao acionar a ventoinha deve acusar no multímetro 4,0V que representa 101ºC conforme diagrama.
Porém, para verificar corretamente, somente com o scanner
ou medir no fio do sensor de temperatura da VT - fio amarelo deve acusar de 1,6 à 1,8 volts que significa 100 graus e daí aciona a ventoinha
ponteira vermelha no fio amarelo e ponteira preta na massa ou negativo da bateria.
O sensor da MTE é muito bom, não tenho reclamação, uso há mais de 15 anos (com trocas a cada 5 anos mais ou menos)
Se tirar o conector do sensor e medir nos terminais do sensor na escala Ohms, deve acusar 175 a 160 ohms ao ligar a ventoinha (101ºC)
medir ali no sensor é mais difícil devido o espaço pois as ponteiras do multímetro tem que encostar uma em cada um dos terminais do sensor)
ou dê uma de Mac Gyver e coloque o sensor numa água fervente (aí no RJ água potável ferve à 100º) e meça no terminal do sensor.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Obrigado pelas dicas Waldir.
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Fala pessoal, desculpa aí o quanto eu abuso vocês. Monzeiro que gosta de carro perfeito é assim.
Duas dúvidas: 1 - Seria o sensor de pressão de óleo?
2 - Tem um fio quebrado como na foto abaixo. Detalhe é um terminal com três fios. Pra que servem?
Grato mais uma vez.
Grato mais uma vez.
A peça é o interruptor de pressão de óleo.
No caso do Monza EFI, essa peça usa 3 fios, sendo um para lâmpada de advertência no painel de instrumentos e 2 fios para alimentação da bomba de combustível.
No Monza EFI, o interruptor de pressão de óleo está em paralelo com o relê da bomba d combustível.
