Taxar o cabeçote? Vale a Pena?
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Taxar o cabeçote? Vale a Pena?
alguem tem esse digrama do astra 2002 flex?
precizo muito.
quero ver se da certo ao menos a do astra.
abrass
precizo muito.
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
n serve o iaw da magneti mareli???
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
como assim marcelo?
abrass
abrass
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
amigos, esse aqui é o kit de admimição q to querendo comprar agora.
so temos q saber qual é a injeção desse astra.
e saber se da pra colcoar no monzao.
se alguem poder ajudar agradeço.
vo colocarei essa gaiola + comando 2.0 + essa tampa de valvulas.
o rodolfo disse q é de um astra 2002 Flex.
mas agora mesmo um amigo la do vectra clube me disse isso:
Sobre o vss na roda, o vectra B tem e o astra nao. Adaptar no vectra A, eh so usar os fios do sensor do ABS. Ja o monza teria que por uma homocinetica com ABS e fixar o sensor na suspencao
A injecao do astra flex eh motronic ME7.9.6 e nao usa cabo de acelerador, diferente daquele tbi dessa imagens. (as mesmas q postei aqui no forum galera)Outra coisa, ASTRA 2002 FLEX? Que eu saiba
so saiu flex apartir de 2004.
duvidas duvidas e mais duvidas. xD
ajudem ai galera.
ajudem ai galera.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Agora uma informação que consegui no astraclube.
Não existe Astra Flex 2002, apenas a partir de 2003/2004.
A ECU do Astra Flex é a Bosch ME 7.9.6 (Astra com motor de 127cv), com acelerador eletronico.
O Astra gasolina ou unicamente álcool usou a Bosch M 1.5.5.
O VSS é na caixa, ou nas 4 rodas se houver ABS.
acho q sobre o VSS fica certo q ele é na caixa então.
sobre o tal de imobilizador, o astra tem?
oq é isso?
xD
oq é isso?
xD
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
dbzronaldo escreveu:sobre o tal de imobilizador, o astra tem?
oq é isso?
xD
Que eu saiba todo Astra nacional tem imobilizador.
Funciona assim: a chave tem um transpoder e em volta do cilindro de ignicao tem uma bobina. Cada vez que voce liga o carro, a central recebe o pulso de acordo com o transpoder via essa bobina. Se não for a programada pela central não autoriza a partida.
Sobre o sensor ABS do monza fique atento ao Numero de Dentes. isto refleto no numero de pulsos! Quase certeza que não dá certo!.
Minha opiniao: Essa brincadeira não vai ficar barato hein.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
esse seria o sensor do abs
esse é de 16pulsos.
dos carros MPFI kadett e monza.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... pulsos-_JM
então eu vo ter q mudar tmb chave, o cilindro de ignição, e muita coisa?
esse é de 16pulsos.
Ronaldo, pegando o bonde andando... parece que tem como burlar o transponder. Meu carro, apesar de ter o alarme e o imobilizador originais de fábrica e funcionando, já não tem mais a chave de ignição original. E pelo que percebi, na minha atual chave não tem lugar para colocar o transponder.
Para seu caso, vc terá que encontrar um chaveiro dos espertos, que consiga burlar o code.
