LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Re: LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Carlos A. Freire escreveu:Se não remover o sensor de temperatura da carcaça da válvula termostática, não vai remover o ar do sistema de arrefecimento. Lembre-se que a VT está bloqueando o sistema por estar fechada.
Eu retirei a VT, só tirei o sensor para diminuir a água até o nível certo.
Sem a VT, esse procedimento que fiz, tira o ar do sistema e verifica se tem algo entupido?
Sem a VT, não deve ficar com ar no sistema. Mas recomendo que recoloque a VT.
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu:Sem a VT, não deve ficar com ar no sistema. Mas recomendo que recoloque a VT.
Com certeza vou recolocar, mas primeiro tinha que ter uma certeza se era algo entupido ou ar no sistema. Se funcionar legal, se não vou arrumar uma folga essa semana para levar o carro na oficina e sair só quando tiver funfando.
Cidade: Campinas
jshawk escreveu:
Abs,Carlos Freire
jshawk,
para verificar entupimento está ok
para eliminar ar do sistema veja o tópico: http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... 25#p217749
Desenroscar o sensor é necessário pq ali é o ponto mais alto (fora o reservatório de expansão) e que pode acumular ar ocasionando um ponto frio na haste do sensor e consequente informação errada para a UCE.
jshawk
Cidade: Norte
Valeu pelas informações...
Mas acabo de desistir, não adianta nada que eu faça ou é a bomba ou eu não sei. Vou deixar o monzao parado até ter um dia de folga no trabalho para levar em uma oficina aqui perto.
Que triste, ter um carro recém comprado e não poder usar. :(
jshawk
Cidade: Norte
Uma dúvida:
Tem como o mecânico saber se precisa trocar a bomba ou só tirando a ... fora mesmo e olhando?
No manual de reparações consta a pressão do sistema de arrefecimento. Mas, acho difícil ter uma ferramenta para fazer essa verificação em uma oficina. É mais barato e seguro fazer uma inspeção visual na bomba d'água.
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu:No manual de reparações consta a pressão do sistema de arrefecimento. Mas, acho difícil ter uma ferramenta para fazer essa verificação em uma oficina. É mais barato e seguro fazer uma inspeção visual na bomba d'água.
Se eu fizer isso, já vou aproveitar e trocar as correias também...
Quais as marcas que você me recomenda colocar da bomba, correias e tensor?
