Fotos do meu ex-Vectra, discussões & preparações em geral
Cidade: CWB
Re: Fotos do meu Vectra, discussões & preparações em geral
Neste caso, tanto faz gasolina ou álcool. Com a vantagem de um acréscimo de potência e torque 8)
Aqui a diferença está menor, é R$2,39 o álcool e R$2,899 a mijolina.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
RicardoDS escreveu:Achei estranho esse desgaste. Conheço Vectra 2.2 16v que já passou dos 200mil km e a parte de baixo do motor ainda está toda std. :smt017
Ricardo, o meu continuou STD. Provavelmente, se nao abrisse, so ia perceber algo bem mais la para frente. Pode ser o caso deste que voce conhece, o dia que abrir e olhar, pode ter uma surpresa desagradavel...
E como eu disse, tiramos o cabeçote do meu monza quando estava sendo turbinado para revisar (na verdade foi mais porque dois prisioneiros do coletor quebraram, senao nem ia abrir) e os cilindros apresentavam desgaste muuuuito menor que o do meu vectra, com menos da metade da km rodada.
Lembrando que os dois estao na familia desde 0 km, entao, nem posso colocar a culpa nas gambiarras dos donos anteriores... hehehe :smt023
Cidade: Goiânia
É... eu pelo menos posso jogar a culpa em alguém :lol:
Mas pode ser devido ao curso maior e as bielas menores.
Aproveitando o post, os pistões agora são KS. Os MetalLeve que o cara tinha lá estavam com a cabeça reta. Provavelmente do Monza álcool carburado.
Acredito que só na semana que vem é que eu estarei com o motor fechado.
Cidade: CWB
500EF escreveu: Ricardo, o meu continuou STD. Provavelmente, se nao abrisse, so ia perceber algo bem mais la para frente. Pode ser o caso deste que voce conhece, o dia que abrir e olhar, pode ter uma surpresa desagradavel...
Com certeza vai ter uma surpresa.
Mas isso aí eu considero normal. Não é o primeiro caso que ouço do cilindro gastar mais em uma das laterais do bloco.
Inclusive, a alguns meses atrás vi a abertura de um motor desses, e também estava com este tipo de desgaste.
Cidade: Goiânia
Pessoal, me passou pela cabeça agora.
Já ouvi relatos de como amaciar um motor. Uns dizem para descer a madeira já de cara, outros dizem que é para rodar uns 100KM e depois tá liberado o espanco. Outros já disseram para andar normalmente, que não existe essa de amaciar.
E aí, qual é a receita mais indicada?
Aproveitando o post, meu motor vai ficar com uma taxa aproximada de 13,5:1. A vela, necessariamente teria que ser mais fria, certo?
Essa aqui ficaria boa no meu carro?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... kr9eix-_JM
500EF
Cidade: BH
Sei que voce tem que fazer uma primeira troca de oleo + filtro bem cedo, coisa de 500 ou 1000km.
E sobre a vela, pela taxa eu iria de grau 8 ou 9 mesmo. :wink:
Cidade: Goiânia
Comprei as meninas:
Aproveitando, comprei tb os terminais da bateria, para realizar o tutorial da troca dos cabos do alternador:
Agora vai ficar tudo organizado!
Só tá faltando a tampa de válvulas e as mangueiras do ar quente. Mas já foram providenciadas. Ambos zero km e originais GM.Imagem
[EDIT]Só para constar, comprei a tampa de válvulas original e zerada. Mas pena que as mangueiras do ar quente são peças obsoletas na GM. Vou ver se compro usadas mesmo, mas por enquanto, vou andando com o ar quente isolado.
Cidade: Goiânia
Um dia eu falei: "Quero muito colocar os pistões do Monza álcool no meu motor".
E esse dia está chegando! Estão aí os meninos:
Certeza que até 4ª feira meu motor vai estar funcionando.
Já fiz tb a troca dos cabos do alternador/motor de partida/bateria e só estão faltando os terminais da bateria. Até 4ª já devem estar aqui tb.
Vou conversar com meu irmão e ver se ele me arruma uns 5l de água destilada (ele trabalha na companhia de abastecimento de água de GO, então vai ser fácil) e colocar o aditivo ACDelco.
