Agora só preciso montar as peças novas e testar o motor além de torcer para que não de mais o excesso de combustível.
Novos itens que eu comprei para cuidar bem do monza e da casa:
WAP, politriz, o soprador térmico e alguns miúdos.
Opa, obrigado. Sim, quanto ao computador de bordo, é possível colocar sim. Tu vai precisar do sensor de velocidade que fica junto do cabo do acelerador na caixa de marchas, talvez o teu carro até mesmo já tenha este sensor. Precisa do sensor de vazão, temperatura externa também. Tem que ver, quais sensores tu tem e quais não tem. Feito isto, é só comprar um computador de bordo para o monza EFI, já que o seu deve ser 1 bico apenas.filirom escreveu:ein marcell, vc manja mais,, tem como eu colocar um computador de bordo no meu monza,, injetado,, tava pensando em ja por o cabo do velocimetro com computador de bordo, ae mais pra dfrente instalo, ele,, abrass!!
Podemos ver isto. Preciso ver algumas peças contigo, mas estou literalmente sem $$ para comprar peças. Preciso de coisas bem pequenas. Tipo motor do limpador de para brisas, possívelmente um coletor de escapamento para o Família 2, por incrível que pareca, um macaco e outras coisas.dj-simpsons escreveu:Marcel, Sou de curitiba tbm..
PArabens pelo 500 EF..
Queria ver de perto esse monzao..
AbraçO!
Até aonde me lembro, as galerias não batem. Tu vai ter que refurar o coletor pra por no F1.Rodolfosc escreveu:Que beleza heim Marcell, meu monza esta parado irei colocar IE programavel, vc sabe me dizer se consigo por o cabeçote do IE no meu motor F1?Abs te+
Hehe.. Moro no pilarzinho.. pertinho..Marcell 500 EF escreveu:Opa, obrigado. Sim, quanto ao computador de bordo, é possível colocar sim. Tu vai precisar do sensor de velocidade que fica junto do cabo do acelerador na caixa de marchas, talvez o teu carro até mesmo já tenha este sensor. Precisa do sensor de vazão, temperatura externa também. Tem que ver, quais sensores tu tem e quais não tem. Feito isto, é só comprar um computador de bordo para o monza EFI, já que o seu deve ser 1 bico apenas.filirom escreveu:ein marcell, vc manja mais,, tem como eu colocar um computador de bordo no meu monza,, injetado,, tava pensando em ja por o cabo do velocimetro com computador de bordo, ae mais pra dfrente instalo, ele,, abrass!!
AbraçO!
Abraços. Estou no bairro do São Braz caso seja perto da sua casa.
