Classic Life 09/10
Re: Classic Life 09/10
Verdade a família é muito importante! :smt023
Se ela ver que só tem uma foto dela, pra 1927 fotos do carro, HABEMUS BRIGAS! kkkkkkkkk.
Já mostrei para ela. Achou bom d'eu ter postado a foto por aqui. Se bem que nas fotos do Monza e Vectra ela apareceu bastante.
Terminada a instalação da trava elétrica do tanque:
Novo painel "Blue Ice", padrão nos GM novos.
Falta fazer o console central, botões na chave do farol e o MID. Mas esse vai ser difícil...
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Yeeeeeah!!! Ficou ótimas as instalações, hein!?
Esse refrescante azul ficou legal! Mas só por questões de "frescura" mesmo> num enjoa não? Acho que tem coisa demais pra pouco espaço... Os "fundos" anteriores davam a sensação de calmaria, com fontes pequenas e arredondadas, tracejado simples e tom âmbar.
COm essa, vai dar a sensação de querer pisar pra ver esses ponteirinhos mexerem direito!!!! hehehehehe!!!
Robson, de fato o painel fica bem carregado com esse tanto de detalhes. Mas tava a fim de mudar os mostradores "mansos" por esse mais agitado. Dá a sensação de modernidade.
Ainda pretendo colocar LEDs dedicados para os ponteiros. Mesmo durante o dia, parecem apagados. Como foram pintados com esmalte, falta passar uma tinta branca por cima da vermelha. Talvez dê o destaque necessário.
Lembram-se que estou movendo uma ação contra um caminhoneiro que bateu no meu carro? Na primeira audiência, saí arrasado, pois o cara foi, no mínimo, grosseiro. Hj foi a audiência de instrução e julgamento. Como ele não apareceu, foi julgado à revelia e condenado a pagar o valor integral da causa, mais juros e correção monetária desde 12/2012.
Sinceramente, estava muito apreensivo com essa audiência, temendo uma possível reversão de causa e, principalmente, os ataques à minha pessoa. Deus deve estar com a cabeça cheia, de tanto eu pedir para que tudo corresse bem.
Agora é aguardar uns 15 dias de prazo para caso ele entre com recurso. Caso isso não ocorra, pedirei a execução da sentença.
Já deixo de pronto aqui que ao receber o valor da causa, doarei 2 cestas básicas, das boas, para a Irradiação Espírita Cristã aqui em Goiânia. É um pelo, perante à tantas graças que estou recebendo. Mas pelo menos a boa ação do dia está garantida.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Boa!
Tenho certeza que tem um camarada lá em cima fazendo as coisas darem certo para quem faz por onde.
Claro que este é um passo muito importante no processo. Mas a execução também pode ser um tanto complicada. Principalmente se ele for vigarista profissional e não tiver bens em seu nome...
Já sofri com isso aqui... :smt021
Bom, para não falar que não estou fazendo nada, brincando com o carro...
Quando troquei o acetato do painel, instalei um LED que imaginava ser do alerta de alta temperatura do motor. A localização do alerta é similar a da luz de reserva:
Aqui, ela tá acesa via OPCom.
Hj fiz um teste, colocando um potenciômetro no lugar do sensor de temperatura. Infelizmente o LED não acende...
A IE estava "reconhecendo" a alta temperatura do motor. Tanto é que as ventoinhas estavam disparadas na velocidade alta.
O procedimento técnico de emergência (vulgo gambiarra)
Como o MID tem uma ligação com o sinal do sensor de temperatura, ele avisa quando há problemas. Quando liguei o motor com o sensor de temperatura desconectado, obviamente registrou um erro na central de IE. O MID tb registrou esse erro em sua memória.
