Página 83 de 217
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Enviado: 11 Mar 2015, 10:31
por Fariaswolf
Rafaelo escreveu:me pareceu normal o diferencial, nao tem nada de errado. eu achei que tava pior do jeito que tu estava ilustrando. essa folga é normal, o meu é quase novo e faz isso. o pino idem no movimento, e as satelite tb ali que tu fez com a chave. ta quase igual ao meu, no meu caso ta um pouco mais duro por ser mais novo. de resto identico.
e os colos estao bons visualmente. sem polimento brilhoso ou azulamento ou assimetria.
ate agora parece tudo otimo, veja o estado do volante, as vezes da uma limpeza no torno melhora o agarre. manda junto e te avaliam ate se ta empenado.
grazadeus, vai entender, o pino fica em atrito constante, sem pressão de óleo, sem aditivo de óleo, sem viscosidade, e tá mais inteiro que o virabrequim.
o volante vai junto pra dar um passe e já dá banho quimico também!
o virabrequim vou pedir pro cara polir os colos de qualquer forma.
vrsilva escreveu:E essa embreagem do Espero em... parecia ser melhor que a Delco do Monza em... será que por ter mais molas ela atraca com mais suavidade???? Gostei do que vi ali...
cara, não é por nada, mas quando o carro andava, ele dava um tranco seco na hora de soltar a embreagem, mesmo soltando devagar. então.... não dá pra dizer se a embreagem é boa ou não.
Enviado: 11 Mar 2015, 10:38
por vrsilva
O meu também dá um tranco seco Farias, principalmente ao engatar a segunda, se não der uma queimadinha na embreagem entra seco, como um soco no cambio... kkkk!!!
Então por ter duas molas à mais não quer dizer nada... achei que seria mais suave... O tranco também pode ser coxim do cambio ou motor ruim né... o meu eu sei que tem pelo menos 1 coxim ferrado...
Enviado: 11 Mar 2015, 12:46
por Fariaswolf
vrsilva escreveu:O meu também dá um tranco seco Farias, principalmente ao engatar a segunda, se não der uma queimadinha na embreagem entra seco, como um soco no cambio... kkkk!!!
no meu caso, eu mandei trocar os coxins acho que já faz um ano... mas o volante não sei se já foi retificado, eu acho que não.
em todo caso, não tenho opção, vou opr a embreagem AC Delco mesmo, se ficar bom, o que eu acho que vai, como sempre, vou postar o resultado aqui.
Enviado: 11 Mar 2015, 12:50
sim faça a coisa certa. ou faz completo ou nao faça esse é meu lema.
ja que vai abrir entao manda fazer ele oque da pra fazer, ta certo. assim é mais garantido.
obs: tinha trava quimica no parafuso do volante?
Enviado: 11 Mar 2015, 12:53
por Fariaswolf
Rafaelo escreveu:sim faça a coisa certa. ou faz completo ou nao faça esse é meu lema.
exato, eu vou trocar os retentores das coifas, coifas, o'rings, não faz sentido vc gastar que sea 50% do valor com peças novas, pra começar vazamento de óleo, lambuzeira pelo bloco, ahhh, nem f**, ficco com o carro parado, mas faço completo.
tinha cara... um trava rosca fedido pra cacete, pózento e BRANCO, nunca vi isso.
no parafuso da polia, eu consegui tirar ele com uma gedore de quase 1 metro de comprimento, botei o pé em cima do bloco e puxei, saiu, ele tava engripado de ferrugem, sem trava.
Enviado: 11 Mar 2015, 13:38
que bom que tinha pq vai. é trava quimica seca isso, normal. meus parafusos GM pra volante vieram assim tb prontinhos.
Enviado: 13 Mar 2015, 09:20
por Fariaswolf
seguinte meus rei:
o cara da retifica ligou e disse que subiu um pouco.
de 560, subiu pra....... 730 pila!
ele havia me dito que:
- me daria as guias do cabeçote de brinde
- o polimento do vira seria R$70
- o encabamento das bielas nos pistões novos seria de brinde também
- encamisamento do bloco, brunimento ja estava incluso
agora mudou tudo.
as guias ele vai me cobrar 70 pila, vai cobrar 100 conto pra encabar as bielas, e mais 100 conto pra "ajustar bielas"
orçamento novo:
BRONZINA MANCAL 0.50
BRONZINA BIELA 0.50
BLOCO: CILINDRO 4 COM DESGASTE EXCESSIVO, NÃO DA 0.50 O CORRETO É ENCAMISAR PARA STD.
Código Descrição Quantidade Tempo R$ Bruto R$ Líquido
0003 BIELA
000055 AJUSTAR BIELAS 4 0,00 76,00 0,04
000014 PRENSAR PISTOES 4 0,00 69,00 69,00
0002 BLOCO
000002 ENCAMISAR CILINDROS 4 0,00 140,00 140,00
000003 RETIFICAR CILINDROS 4 0,00 109,00 109,00
0007 LIMPEZA
000001 LIMPEZA QUIMICA BLOCO 1 0,00 45,00 45,00
000053 LIMPEZAS PECAS DIVERSAS 1 0,00 30,00 0,01
0006 TORNO
000060 GUIA DA JUNTA 2 0,00 80,00 0,02
000033 PLAINAR VOLANTE 1 0,00 69,00 69,00
0001 VIRABREQUIM
000010 RETIFICAR VIRABREQUIM 1 0,00 109,00 109,00
Total: R$ 541,07
Orçamento de Peças
Item Código Fabricante Descrição Unidade Quantidade R$ Bruto R$ Líquido
1 61034040 CAMISA MOTOR GM MONZA 2. PE 4,00 213,36 188,00
Total: R$ 188,00
orçamento antigo:
Orçamento de Serviços
0002 BLOCO
0007 LIMPEZA
000053 LIMPEZAS PECAS DIVERSAS 1 0,00 30,00 30,00
0006 TORNO
Total: R$ 393,00
Orçamento de Peças
1 61034040 CAMISA MOTOR GM MONZA 2. PE 4,00 198,48 174,67
Total: R$ 174,67
Valor total de serviços: R$ 393,00
Total de peças: R$ 198,48
Desconto geral de peças: R$ 23,81
Valor total de peças: R$ 174,67
Total geral: R$ 567,67
_______________________________________________________
e ai povo, mando pra outra?
o cara vai cobrar quase 100 pila pra meter as bielas no fogão e enfiar o pino, coisa que eu faço aqui em 5 min com maçarico mapp.
Enviado: 13 Mar 2015, 10:53
por vrsilva
Seilá Farias, se a oficina for boa EU não mudaria não, choraria um pouco dizendo que ele não ia cobrar e tals, e pediria pra ele baixar que seja 20 conto nesse preço aí...
Correr atrás de serviços baratos é complicado, ainda mais quando se trata do coração de um carro, o motor... Analise bem suas variáveis e opções ai pra não se arrepender depois por conta de cem dilmas...
