Reduzindo o consumo com apenas R$ 20,00 em peças!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Re: Reduzindo o consumo com apenas R$ 20,00 em peças!
pode ser um fio fino né???
abrassss
▬ Clique Aqui para ver^^
MonzaClub20EFICHZ
As lanternas de neblina são lâmpadas mais fortes para sinalizar a presença do carro em condições de pouca visibilidade, no meu caso eu as uso como lâmpadas de freio extras, ou seja elas acendem quando piso no freio, e não acendem quando ligo a sinaleira, só no freio, o que já serve, e eu acho que ainda melhor, do que a laternas de neblina originais (que eu não tinha).
MonzaClub20EFICHZ
dbzronaldo escreveu:pode ser um fio fino né???
abrassss
Dois fios, um que vai e outro que volta, eu uso geralmente fio duplo comum, como o de extensões.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
blz, obrigado pelas respostas, ficou tudo exclarecido.
xD
abrass
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ahhhhhhhhhhh...
eu fiz e não deu certo...
fiz certinho, tenho certeza absoluta.
depois vo colocar umas fotos pra vcs verem,
quando eu rodo o potencimetro, não acontece nada.
e de vez em quando acende a luz da injeção e fica acessa.
OBS: nem sai pra andar, porque vi q meu motor não mudou nenhum pouco o funcionamento.
E meu potencimetro, tenchu certeza q esta funcionando tmb, pois eu testei ele no multimetro.
só se eu coloquei no fio errado, mas não.
mas tem uma, la não mostra nada de c1 c2 c3
so tem os nuemros. 1 2 3 4
dai achei o plug maior, olhei a numeração do numero 11, so tinha fio no de cima, dai já exclareci a duvida q eu tinha.
e o fio é o unico (VERDE q tem la)
oq sera q deu errado?
sobre o fio terra, eu relei no assoalho, retirei o tapete e segurei encostado.
abrasssss
MonzaClub20EFICHZ
Mande as fotos, mas pelo que falou deve ser este terra ineficiente que usou, use o negativo do acendedor de cigarros como falei, depois com um multiteste na posição 20 em DCV, coloque uma ponta no terra e outra no terminal central, ligue o carro e mexa no potenciômetro, se o valor não variar, o problema é o potenciômetro ruim.
Vá mexendo e anotando os valores, depois poste aqui! Poste as fotos também.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
O video:
As Fotos:
então, no carro não mudava nada, sobre o acendedor de cigarros, foi inabilitador. rsrsrs
e não tem.
o esquema é o msmo, ficou identico ao q vc postou.
nesse teste q eu fiz no video, ele funciona normal, porem, quando eu ligo os fios da chavinha, ele não acusa nada.
de uma olhada pra ver se da pra chegar a alguma concluzão,
obrigado.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mais Fotos:
Chicote:
O fio verde q eu corte, pino 11, apenas almentei ele, pra não ter perigo de forçar o pino.
Meu modulo:
Plug:
abrasss
