Cigarra de Advertência dos Fárois ligados!
cjuniorita
Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Re: Cigarra de Advertência dos Fárois ligados!
Mensagem não lida por cjuniorita »
Concordo plenamente com o Moacir e agradeço mais uma vez ao fórum, pois a minha cigarra parou ontem e fiquei quase doido, pois aqui em Itabirito-MG, a gente leva o Monzão na elétrica e os caras as vezes nem sabe o que é isso fico p... , igual falaram, carros zero não tem metade dos acessórios que o Monzão tem.
Resolvido meu problema, hoje mesmo na hora do almoço vou dar uma olhada na cigarra e ve se encontro pra comprar.
Valeu pessoal.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
cjuniorita
É pessoal não tive tanta sorte não, fui na elétrica aqui perto de onde trabalho e até consegui o relé, por sinal o último da prateleira, mas colocamos e não é só o relé não, deve ter mais coisa, vou deixar o carro amanhã na oficina pra ver o que pode ser.
Caso alguém interesse eu consegui tirar esta foto da parte de traz da caixa de fusíveis, como muitos aqui no fórum eu também não consegui tirar a caixa de fusíveis e então coloquei a máquina digital por traz e tirei a foto.
O relé original do Monza 89/90 SL/E é 90.240.665 no código DNI-0410.
Caso alguém precise da localização ou numeração está ai.
Célio
Cidade: Goiânia
Veja se o fio que leva o sinal da porta aberta está chegando no botão da porta. Esse botão é o mesmo que faz a luz interna acender.
cjuniorita
José Leal, por um caso ia postar a mensagem agora, ontem ao chegar em casa fui confeir água e óleo e quando fui abrir o capô o farol tava aceso e esbarrei em um fio e não é que a cigarra cantou, rsrsrs. Ai que descobri que era mau contato.
Mas valeu mesmo pela força de todos aqui deste tópico, foi seguindo as orientções que já cheguei na elétrica pedindo o relé, porque se simplesmente deixo o carro lá o cara poderia ter descoberto o mau contato e me cobrado o relé e mão-de-obra.
O fórum é nota 1.000.000.
Célio
XANDÃO
Registrado em: 19 Jul 2008, 19:56
Mensagem não lida por XANDÃO »
Aproveitando o tópico....a cigarra do meu monza parou de funcionar. Verifiquei a ligação do fio ao interruptor da porta, e testei o relé no monza do meu amigo, tudo ok. Ela é ligada a algum fusível ? :smt017 :smt024
Imagem Imagem Imagem Imagem
XANDÃO escreveu:Aproveitando o tópico....a cigarra do meu monza parou de funcionar. Verifiquei a ligação do fio ao interruptor da porta, e testei o relé no monza do meu amigo, tudo ok. Ela é ligada a algum fusível ? :smt017 :smt024
O fusível da cigarra é o mesmo do farolete e da lanterna do lado direito, e luz de acendedor de cigarros. Ele é da posição "1". Mas se estiver aberto, essas luzes também não vão acender.
Verifique se o interruptor da porta está aterrando o fio, se a instalação de dispositivo anti furto (não original) não está afetando o bom funcionamento desse sistema.
XANDÃO
Acredito que seja o alarme não original. Obrigado Carlos !!! :smt023
ALFP
Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Mensagem não lida por ALFP »
Vou colocar uma que tem o hino do Mengão! rsrs
Nem vai dar vontade de sair do carro! Ainda mais agora com o Gaúcho, só alegria!!!
Abraçosss
Fotos do Classic 89: viewtopic.php?f=33&t=17411
Frase do vidro: Não me segue que estou perdido!!!
ImagemImagemImagem
