LIMPANDO O TBI
teste
Re: LIMPANDO O TBI
Mensagem não lida por teste »
o que sao esses orings..?.........
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Re: LIMPANDO O TBI
O'rings são anéis de borracha para vedação. São 2 O'rings no bico e um no atuador de marcha lenta. Tem também uma junta de borracha da base das conexões onde se conecta o MAP, EGR e Canister.
teste
Re: LIMPANDO O TBI
carlos to querendo limpar. pq o meu carro começo a consumir muito combustivel do nada. ate crei um topico pq meu escapamento quebrou por dentro e disseram que podia ser isso mas fiz a troca e continuo a mesma coisa... o que eu reparei e o que o ponteiro do econometro ta uns 2mm pra cima... sozinho sabe.. e qq cutucada ele sobe bastante... oq sera?
Re: LIMPANDO O TBI
teste escreveu:carlos to querendo limpar. pq o meu carro começo a consumir muito combustivel do nada. ate crei um topico pq meu escapamento quebrou por dentro e disseram que podia ser isso mas fiz a troca e continuo a mesma coisa... o que eu reparei e o que o ponteiro do econometro ta uns 2mm pra cima... sozinho sabe.. e qq cutucada ele sobe bastante... oq sera?
Para o sintoma tem várias causas. Ficou assim sozinho ou depois de uma manutenção? Creio que somente a limpeza do TBI não vai solucionar o seu problema.
Verificou os seguintes itens:
- Ponto da correia dentada
- Ponto de avanço inicial
- Conexões das tomadas de vácuo, quanto a estarem soltas ou em lugar errado
- Entrada falsa de ar na admissão
- Velas, cabos de velas, tampa do distribuidor e rotor
- Tensão fornecida pelo alternador
- Teste de funcionamento de todos os sensores e do atuador de marcha lenta
- Ajuste de índice de CO, com analisador de gases acoplado ao escapamento. A tensão não é relevante, pois se tiver algo errado, pelos testes do sensores e com analisador de gases saberá onde pode estar esse problema.
teste
Re: LIMPANDO O TBI
fico assim do nada... na realiade ficou depois de um dia que eu usei o a/c ligado uns 30min direto. pq eu nunca fui de usar... ai depois disso começo a gastar ai na osei se e coicidencia sei la...
Re: LIMPANDO O TBI
Já verificou se o compressor está desligando? Pode ter um defeito na chave do A/C, que não desliga o compressor e ou a ventoinha. Esse defeito é comum.
teste
Re: LIMPANDO O TBI
a ventoinha ta desligada. agora o compressor que eu nao sei se ta ou nao... eu tirei os rele da cx de fusiveis... mas fico mesma coisa...
josue faccin
Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Re: LIMPANDO O TBI
Mensagem não lida por josue faccin »
esta limpeza de tbi faz milagre,meu carro é outro agora.
obrigado familia monzeiros!!
ImagemImagemImagem
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
