Manutenção na injeção eletrônica
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Re: Manutenção na injeção eletrônica
Mensagem não lida por diogoleenze »
Carlos A. Freire escreveu:A tabela com código de defeito na injeção eletrônica do Monza EFI é:
14 ou 15 - Sensor de temperatura - CTS
21 ou 22 - Sensor de posição da borboleta - TPS
24 --------- Sensor de velocidade - VSS
33 ou 34 - Sensor de pressão absoluta no coletor - MAP
35 --------- Erro no controle de marcha lenta - IAC
42 --------- Circuito do ponto eletrônico - EST
51 --------- Falha no módulo MENCAL
54 --------- Erro no ajuste da % de CO2
55 --------- Falha interna do ECM
Todo processo se inicia com a colocação de um jumper nos terminais A e B do conector de diagnóstico, localizado embaixo do porta-luvas. Depois de ter identificado os terminais A e B e de ter feito o jumper, ao ligar-se a chave de ignição a lâmpada indicadora de anomalias no sistema de injeção, localizada no painel de instrumento,s começará a piscar. É justamente essas piscadas que iremos utilizar para descobrir qual o defeito gravado na memória RAM. As piscadas ocorrem numa seqüência lógica que vale para todos os sistemas de injeção, cuja unidade de comando permite esta estratégia. Segue abaixo um exemplo:
PISCA, PISCA, PAUSA CURTA, PISCA, PISCA, PISCA, PISCA, PISCA, PAUSA LONGA
Observe que ocorreram duas piscadas e uma pausa curta. Em seguida mais cinco piscadas e uma pausa longa. As duas piscadas antes da pausa curta representa a dezena e as cinco piscadas após a pausa curta representa a unidade. Sendo assim, obtivemos o código 25.
Vamos a um outro exemplo:
PISCA, PISCA, PISCA, PAUSA CURTA, PISCA, PISCA, PAUSA LONGA
Creio que agora você já saiba qual o código de defeito. Se você pensou 32 está correto. Cada código é repetido 3 vezes até passar para o próximo código. Sendo assim, se tivermos os códigos 25 e 32 gravados a seqüência será:
Veja que as seqüências de códigos foram: 12, 12, 12, 25, 25, 25, 32, 32, 32
Na linha GM o código 12 significa sem sinal de rotação. Como o motor vai estar parado no momento da verificação, esse código não é considerado defeito. Assim, caso o sistema não apresente nenhum defeito, somente o código 12 será apresentado. O sistema faz um looping, ou seja, assim que os códigos terminarem volta a se repetir novamente.
Após ter solucionado o problema é bom fazer o reset no módulo, para apagar os códigos de falhas memorizado. Para isso desconete o negativo da bateria por 1min (ou com o cabo negativo solto encoste no cabo positivo), ou retire o fusível J-4 por 1min.
Pow eu achava que ja sabia kuase tudo, ia morrer sem saber disso, vou fazer isso no meu, mas primeiro troco o sensor de velocidade e limpo o bico ou primeiro vejo os codigos?onde fica o sensor de velo?
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
Diogo,
antes de trocar peças e correr o risco de gastar dinheiro a toa, faça a análise do problema. Os códigos de falha gravados na memória do ECM podem auxiliar na avaliação do problema.
O sensor de velocidade do Monza fica entre o cabo do velocímetro e câmbio, abaixo do hidrovácuo.
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
e ai galera
desenterrando esse tópico
ontem eu desmontei o t.b.i do meu carro
que por sinal estava só a sujeira , limpei ele com car80 , ficou só o brinco.
só que na hora de montar , ele fica vazando gasolina , onde tem uma peça com parafusos e tem uma mola dentro dela que vai junto com umas peças que eu não sei o nome. será se eu montei essa peça da forma correta? se alguem souber a ordem de montagem, eu agradeço!!
abraços!!!!
eduardomonza1996 escreveu:e ai galera
abraços!!!!
Acompanhe esse tópico: viewtopic.php?f=14&t=5659
Ele pode auxiliar nessa manutenção.
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
e ai
eu queria saber como se monta o diafragma no t.b.i
valeuw!!
josue faccin
Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Mensagem não lida por josue faccin »
Diego Paiva escreveu:Já estou com a peça nova Sensor de posição de borboleta(TPS) em mãos. Comprei um Delphi, custou-me 36 reais.
Algumas fotos:
Antes de colocar o sensor novo no local, preciso limpar algo lá? Ou é so encaixar e parafusar?
E este aqui, que controla a marcha lenta... como faço pra limpar? Só jogar car80 nele? Tem que limpar o local onde ele fica tbm?
Qual o procedimento correto?
Valeu ai, amigos!
fala galera!levei meu carro para fazer um scaner pq estava acendendo a luz da injeçao,o scaner apresentou falha no sensor da borboleta,o mecanico disse que tinha que trocar o sensor.sera que eu nao posso trocar isto?so que nao sei onde fica esta peça.sou novo com injeçao...ajuda ai galera onde fica ?
ImagemImagemImagem
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
Fica no TBI, do lado direito do carro, na linha da borboleta de aceleração.
Sua troca é simples são apenas dois parafusos para soltar e o seu conector. Pode ser trocado sem a remoção do TBI do local.
josue faccin
acho que vou ter que limpar o tbi,ta imundo esta cheio daquela sujeira que sai do respiro do motor e o filtro de ar esta com data de 2005 escrito com caneta.
é preciso trocar alguma junta do tbi se tirar ele fora?
é so colocar esse car80 no tbi?
desde ja obrigado!
ImagemImagemImagem
