Ressuscitação GL 93/94
Re: Ressuscitação GL 93/94
Esse serviço de reparos em DH eu envio para um profissional especializado em DH. Esse profissional só trabalha com com direção hidráulica e trabalha muito bem.
Ele fez a caixa de direção do meu Monza em 2005, quando o carro estava com 140.000km, agora começou a merejar na caixa novamente, mas o carro está com 300.000km após 10 anos. Logo vou levar novamente para ele fazer essa manutenção.
LucasBD
- Registrado em: 09 Nov 2015, 15:16
quando se diz fazer a caixa de direção, é o reparo em todo o setor? eu queria da uma geral na direção, caixa, setor, coifas, mangueiras, ligamentos, tudo, queria dar uma geral, e essas peças simples tipo mangeiras, borrachas e coifas colocar tudo novo, e essas peças mais caras, como caixa, setor, manutenção mesmo. Sai na faixa de quanto, e quais seriam os itens a serem comprados?
Aqui em São Paulo dizemos caixa de direção e não setor. Repare que nos catálogos de peças consta também como caixa de direção.
A Direauto entrega caixa de direção como nova, com todos reparos trocados e bem limpa.
Quanto a valores eu não sei dizer.
Em velocidade, a tendência das rodas é apontar para a frente, graças ao ângulo caster da suspensão. É como num carrinho de supermercado; Embora as rodinhas sejam loucas, qdo se está andando com o carrinho elas ficam alinhadas.Imagina se um parafuso desse solta comigo no Anel rodoviario a 120KM, estava perdido, eu minha mulher e meu filho
Por essas e outras é bom estar sempre com a geometria da direção em dia. E tudo devidamente apertado e travado, qdo existem travas e frenos das porcas.
Lucas.
A trava do seu carro deve ser igual à do meu, pelo ano. Se for, apertam-se os parafusos e depois encaixa-se a trava sob pressão por cima deles.
Coloque, se possível, uma foto da travinha pra gente ver o tipo dela.
LucasBD
Amigos, tenho uma duvida Cruel.
O Modulo de Injeção do Monza Automático, e do Monza Manual, tem alguma diferença?
Porque o antigo dono tinha essa Monza Automático, e adaptou para manual, mas não sei se houve troca do modulo. E sei que carro automático bebe mais que manual, e estou achando meu Monza muito beberrão, fora do normal. Caso eu veja a numeração do meu modulo agente consegue saber se é de manual ou automático?
LucasBD
Amigos, Alguém tem o código da ECU do Monza 2.0 alcool, pra eu identificar minha central. Ou alguém sabe se existe diferença de central para cambio Manual e Automático?
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Caro Lucas, feliz 2016 pra vc!
Então, não me recordo muito bem sobre as ECUs dos EFIs, mas creio que não haja diferença entre as MT e AT. O CEPCHEV poderá te ajudar, não tenho aqui no PC do meu trabalho pra te dar uma pronta resposta...
Grande abraço, e que seu Monza seja confiável pra vc e sua família!
Robson Lott
Robson Lott
grapowski
- Registrado em: 02 Nov 2014, 13:15
Lucas, infelizmente o meu catalógo de peças abrange somente Monzas até 1990. A turma daqui tem o CEP Chev que abrange os carros até 2006, se não me engano. Logo a turma dá uma olhada e vê isso. Na minha opinião, que não conta muito hehehe acredito que não exista diferença. O carro automático "bebe mais" pela forma como a transmissão automática funciona. O conversor de torque "absorve" energia que o motor transfere para a caixa.
Monza S/R 1.8 1985/1986 Preto Formal
Monza S/R 2.0 1987/1987 Vermelho Bonanza
Monza S/R 1.8 1986/1986 Preto Formal (Sucata Doador de Peças)
