Buááááá, Buááááá meu módulo HEI original queimou hoje!
MonzaClub20EFICHZ
Re: Buááááá, Buááááá meu módulo HEI original queimou hoje!
Estama mesmo pensando na questão do ganho, estou pensando em colocar um potenciometro no meio da linha para ver se o sinal fica limpo.
mede a resistencia do primario da bobina. tambem acho que seja a bobina dando sinal....
MonzaClub20EFICHZ
Verificarei, tenho até outra bobina nova de resera no porta malas, mas só quando for a Canela, deixei ele lá ontem, andou os 125 km sem problemas.
homer32
- Registrado em: 07 Dez 2011, 12:55
Grande!! Porque você não dá uma olhada nisso:
http://www.kadetteiros.com.br/forum/vie ... =8&t=28935
Tirado do fórum Kadetteitos
Instalando o módulo fora do distribuidor nunca mais o mesmo queima comigo!!!! Pelo menos o problema com queimas de módulos por causa do calor você não terá mais!
Ele queima pois dissipa o calor no bloco do motor. E por muitas vezes o bloco atinge temperaturas superiores a que o módulo suporta, tipo 95 graus!!
Comigo a situação era pior quando estava no verão, 40 graus e abafado no trânsito parado. O Carro enguiçava por causa desse módulo.
Mas quando fizer essa alteração, compre um módulo DELPHI que realmente é superior em qualidade!
Em breve posto umas fotos de como fiz aqui, tá meio armadilhado mas nunca mais falhou quando quente!
Abraços!! :smt020
Abraços!! :smt020
MonzaClub20EFICHZ
Já conhecemos, mas o problema não foi temperatura, foi alta voltagem do alternador, e para isso quase nada adianta dissipador de calor, na seguna vez foi defeito de fabricação, pois o motor estava frio, andou 300 metros, usado por 3 dias e 14 km.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Só complementado, tive uma bobina delco que oscilava rpm no painel digital. era uns picos rapidos , de 3000 rpm subia rapido aos 7000 e por ai ia.
Notei que com esta bobina era perceptivel a queda de desempenho em relacao a bobina boa.
Entao carlos, colocar um potenciometro na linha do sinal de rotacao estaremos mascarando o problema.
MonzaClub20EFICHZ
Eu sei, mas é uma idéia caso a substituição da bobina não funcione, ainda não vi, proque ainda não voltei para Canela.
O meu painel tbm tava oscilando, nos ultimos momentos de vida do carro. O carro não tava bom, ruim de partida e bebendo demais. Cheguei a trocar a impulsora, o hey e o distribuidor completo. Só não troquei a bobina....
