Qual material poderia ser usado?RicardoDS escreveu:Há outra forma sim.
Ao invés de usar essas muflas prontas, projeta uma com menos angulos quadrados. Para encaixar direto na boca do carburador.
Sistema Admissao C.A.I
Re: Sistema Admissao C.A.I
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Oq Seria as Siglas C.A.I ?
▬ Clique Aqui para ver^^
Rafaelo escreveu:(...)
vamos falar um pouco do sistema CAI. que significa Cold Air Intake, tradução ar frio na admissao... isso é muito divulgado no meio de forma erronia e tambem com muitas lendas a respeito. seja por gente mal informada, seja por ignorantes, seja por vendedores mentirosos, seja por crentes e por ae vai. uma coisa é certa sistema CAI é especifico, nao é generico,nao serve pra qualquer aplicaçao, nao adianta querer instalar um sistema de captaçao de ar ambiente em um carburador ou em um EFI que nao vai trazer mais potencia, ah outros beneficios que explico depois. como ja expliquei algumas vezes, esse tipo de sistema nao diferencia do frio e do quente e vice-versa. somente os MPFI tem essa capacidade de diferenciar, os monza MPFI mesmo sendo analogicos sabem oque é frio e o que é quente, apesar de nao redender muito com esse sistema, ja que nao possui sonda pra correçao, e tem o sensor MAF pra atrapalhar o fluxo.
rafaelchaves
- Registrado em: 02 Mai 2011, 13:29
dbzronaldo escreveu:Oq Seria as Siglas C.A.I ?
Cold Air Intake (CAI) — Sistema de admissão de ar frio
vlw por lembrar rafael, tinha escrito errado o cold e vi que o link das imagens ta down tb
Fred Santos
- Registrado em: 10 Nov 2011, 12:50
Rafaelo, se eu colocasse uma Wide band Bosch em uma injeção original como a do calibra por exemplo daria algum resultado? :smt017
nao funciona, wideband é uma banda larga e a ecu do calibra é estreita. é incompativel.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Obrigadoo. agora sei. hehehrafaelchaves escreveu:dbzronaldo escreveu:Oq Seria as Siglas C.A.I ?
