Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
todiboa
- Registrado em: 02 Ago 2011, 00:28
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Amigo agora fiquei curioso, como você faz para obter os dados do Elan em tempo real?
Você poderia nos dizer como fazer ou mandar o tutorial ensinado a usar desse modo?
Seria interessante usar o Elan dessa maneira, já que ele é o mais completo dos softwares caseiros para nossos possantes.
Valeu!
Valeu!
Kadett GL 1.8 E.F.I 95/96
Desembaçador, Travas, Aro liga leve 13, Milhas, Painel Digital, Vidros Elétricos, Computador de bordo.
www.youtube.com/dutodiboa/
sergioelf
- Ano: 1992
Amigos, este aqui não pode ser usado?
Pelo que li as especificações dele são as mesmas e este aqui tem em estoque.
https://loja-s.tray.com.br/loja/produto ... 3_completo
sergioelf
todiboa
Amigos a única diferença entra a peça acima da minha peça é que uma é a placa direto na USB enquanto a minha tem o cabo, no mais é tudo igual.
Essas placas tem de ser Serial TTL 5v e 3,3, ou seja, é a mesma placa e com certeza vai dar certo sim!
Abs!
Abs!
MonzaClub20EFICHZ
Nada mais simples, quando ligou o scanner e ativou o ElanScan como citei no tutorial, basta olhar na janela principal que os valores aparecem ao lado dos itens, basta olhar a tabela de correlação, mas quando comecei com isso, todos, inclusive eu, não gostamos de olhar X para ver Y, por isso o interpretador, isso sem falar que só olhando o gráfico para saber o comportamento real do motor, no instantâneo não há como ver o comportamento cruzando informações entre sensores a nível de picos.
todiboa escreveu:Amigo agora fiquei curioso, como você faz para obter os dados do Elan em tempo real?
Valeu!
sergioelf
- Ano: 1992
todiboa escreveu:Amigos a unica diferença entra a peça acima da minha peça é que uma é a placa direto na USB enquanto a minha tem o cabo, no mais é tudo igual.
Abs!
Valeu todiboa,
Irei pedir a minha agora.
Só tenho notebooks atuais e serial nem pensar e nunca fiz este projeto por não ter máquina para rodar.
sergioelf
Aos amigos interessados na compra da placa adaptadora USB/Serial:
Os dois modelos de plaquinha, o mostrado pelo Todiboa (com cabo USB) e o que eu comprei (enfia direto na tomada USB do notebook), já chegaram na loja.
Os preços são R$ 45,40 o com cabo e 39,40 (subiu 4 reais) o direto, mais R$12,00 de frete.
Eu ainda não tive tempo de preparar meu scanner... :smt011
A preguiça é a mãe de todos os males, hehehe!
sergioelf
- Ano: 1992
Bom dia amigos,
Esta semana a placa que comprei chegou e hoje fiz o primeiro teste com ela.
Arrumei um case para ela aproveitado de um adaptador para leitura de cartões SD e um cabo de carregador de celular.
Ficou meia boca, mas depois vou arrumar direitinho pois falta ainda arrumar algum tipo de conector para ligar na tomada ALDL.
Vídeo do EFI Live em funcionamento:
http://youtu.be/u3-ikWFkKk0
Não consegui fazer a comunicação do Elanscan, ele sempre acusa porta inativa. Já configurei a porta COM que foi atribuída ao dispositivo e mesmo assim ele não acha.
Se alguém tiver alguma ideia, me avise.
Sérgio
Sérgio
sergioelf
MonzaClub20EFICHZ
Abra o ElanScan tecle F1 para começar o diálogo, vai dar erro, tecle F3 acerte a porta (deve estar configurada para COM 1 2 ou 3, se não estiver ajuste no windows para que fique), tente novamente, sem fechar o programa, em no máximo 3 tentativas no cabo tradicional funciona.
