Manutenção na chave seletora do ar condiconado
Jocelei
Registrado em: 16 Jan 2010, 23:53
Cidade: Taquara
Modelo: Monza GL
Re: Manutenção na chave seletora do ar condiconado
Mensagem não lida por Jocelei »
dbzronaldo escreveu:
OBS: Não tenho gas no ar condicionado. kkk
Já tens uma resposta; "sem gás" hehehhehehe
A palanca se estiver bem encima, e o desembargador, assopra mais pra cima.
Quando estiver bem embaixo, e desligado. (para tudo)
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
[email protected]
Chevrolet Monza GL 95/95 2.0 E.F.I. 110CV Gasolina Bordô 4pt - Ar - Direção - Vidros, travas e mala elétricos - Volante regulável - Etc
Monza SL 88/88 1.8 Alcool 2pt Branco viewtopic.php?f=33&t=12141&start=175
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Então quer dizer que a primeira posição de cima. Aquela sem ideograma, eh pra usar o desembacador?
Daí Soh venta encima?
E as outras?
O que cada uma faz?
Clique Aqui para ver^^
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
se alguem poder disponibilizar ai qual acção ocorre em cada posição eu agradeço.
amigo dbzronaldo,veja se te serve estas fotos.retirei do manual do proprietario.
da um clique duplo nelas que vai conseguir visualizar melhor.
espero que te ajude amigo :smt023
Cidade: Campinas
Vide a indicação do Luiz Carlos RJ
viewtopic.php?f=9&t=24967&start=25#p302101
jeane33
Registrado em: 08 Abr 2013, 09:07
Mensagem não lida por jeane33 »
Onde consigo essa chave seletora?
bartkoguerra
Registrado em: 28 Out 2008, 21:39
Mensagem não lida por bartkoguerra »
vou providenciar a minha manutenção pois estou com o mesmo problema
"Pra que ter um carro do ano,
Se eu tenho um carro do século"
Monza não e um carro e uma lenda!
Sidney Chila
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 13 Ago 2011, 20:59
Mensagem não lida por Sidney Chila »
Olá galera,
Estou com um caixote Classic 90 (em breve farei um tópico apresentando =) ) e após revisar a mecânica comecei agora a desmontar tudo internamente, para trocar fiações ressecadas, retirar eventuais gambiarras, trocar feltro, limpar tapeçaria, etc...
Chegando na manutenção da chave do AC descrita aqui no tópico percebi que a minha está quebrada no encaixe entre a chave e a peça das alavancas, com isso terei que fixar com silicone ou alguma outra solução, quanto a continuidade está tudo ok então acho que nem vou abrir a chave seletora e como pretendo tb fazer um comando alternativo e com relés vou deixar ela quietinha antes que eu acabe quebrando ela (como fiz com minha lente do farol de milha :smt021 :smt021 :smt021 :smt011 :smt011 :smt010 :smt010 ) ah, e o meu AC não estava desligando, creio que pela falta de encaixe entre o comando e as alavancas (vou verificar se é isso mesmo hj).
Mas eis que me surgiu uma dúvida:
Alguém saberia me explicar a diferença entre as posições Frio máximo, frio normal, frio/quente e desembaçamento (todas em curto) e também entre aquecimento e ventilação (apenas 2 em curto), pois eletricamente falando não percebi nenhuma diferença entre elas, apenas percebi que a alavanca seletora pode estar em somente 3 estados distintos: 3 contatos em curto, 2 contatos em curto (os mesmos 2 nos 2 casos em que ocorre) e nenhum contato em curto (desligado)... por isso não entendi como pode existir alguma diferença entre as posições que citei :smt017
Grande abraço!
Olá Sidney.
Todas essas funções do A/C, ventilação e ar quente estão descritos com mais detalhes no manual de reparações do Monza 90. O manual do proprietário também mostra as funções. Vai aqui apenas um resumo:
Frio Máximo - Compressor ligado e entrada externa fechada
Frio Normal - Compressor ligado e entrada externa aberta
Frio/quente - Compressor ligado, fluxo para os pés e nos difusores ventilação.
Desembaçador - Compressor ligado - fluxo de ar no para brisas e um pouco aos pés.
