Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Não precisa mudar nada a cada nova versão, o equipamento (hardware) é o mesmo, as versões são ajustes do programa (software) é só descartar a versão anterior e usar a nova.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
ENTENDI.
ATÉ MES Q VEM EU IREI FAZER ESSE SISTEMA.
BOM, TENTAREI.
RSRSS
TO VENDO SE APRENDO UM POUCO DE ELETRONICA COM UNS CURSOS Q TEM NA WEB.
ABRASS
E VLW
BOM, TENTAREI.
RSRSS
ABRASS
E VLW
▬ Clique Aqui para ver^^
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
amigo, pode me possar todos os itens q preciza?
eu anotei os q vc pasosu, mas a mulher da eletronica pediu todos os dados ex:
1- transitor 2n2222A si-n 40 v 0.8a 0. 5w 300 MHz
1 diodo 1n4148
ela disse q so consegue achar se tiver todos.
abrass
1 diodo 1n4148
abrass
MonzaClub20EFICHZ
As referências que dei são suficientes, até porque na própria peça não há mais informções, mas só como extra nos meus acabei usando os transistores 3904 e não os 2222.
Mas como está todo mundo com medo de montar o kit, vou acabar montando e vendendo, mas como dá trabalho , vou ter que cobrar, estou pensando na faixa de R$ 150,00 para que fique compatível com o preço de scanners cobrados no mercado livre, e não seja barato demais para que eu fique montando um atrás do outro.
Quem quiser pode seguir as instruções e montar em casa.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
sim amigo, irei tentar montar em casa.
pode me explicar oq é isso? npn ,
NPN para Q1 e Q2
esse transitor é um ou 2?
Transistor – 2 - 2N2222A ou 2N3904- Transistor de uso comum
abrass
NPN para Q1 e Q2
abrass
MonzaClub20EFICHZ
2N quer dizer NPN (2 x o N) O terminal P recebe o nome de ânodo e o N recebe o nome de cátodo, juntando os diferentes tipos temos o NPN e o PNP.dbzronaldo escreveu:sim amigo, irei tentar montar em casa.
NPN para Q1 e Q2
abrass
Mas não precisa saber disso para montar o kit, compre as peças e siga o esquema leigo.
Mais informações sobre componetes pesquise na internet, há um vasto material sobre isso
MonzaClub20EFICHZ
Versão 1.7 liberada, corrigidos bugs nas médias qaundo o carro está parado e retirada mensagem desnecessária
http://www.hyperfileshare.com/d/a4342079
Lembrando que os Logs esão em http://www.hyperfileshare.com/d/dffdcbee
E que são obtidos os seguintes parâmetros:
Identificação da ECU
MAP Volts
MAP mmHg
Potenciômetro do CO V
Voltagem Bateria V
RPM
Velocidade km/h
Consumo l/h
Consumo km/l
Temperatura ºC
TPS V
TPS %
Ar Cond Acionado
Marcha engatada
Aceleração G
Potência Desenvol. CV
Vent Motor Acionado
Marcha Ascendente (indicador)
Avanço da ignição
Atuador da Lenta
E Ainda totalizadores
Distância Total Percorrida em Kilometros
Consumo total no percurso em Litros
Consumo total no percurso em km/l
Tempo decorrido total em segundos
MAP Volts
MAP mmHg
Voltagem Bateria V
RPM
Velocidade km/h
Consumo l/h
Consumo km/l
Temperatura ºC
TPS V
TPS %
Ar Cond Acionado
Marcha engatada
Aceleração G
Vent Motor Acionado
Avanço da ignição
Atuador da Lenta
MonzaClub20EFICHZ
Lista de logs padrões atualizada em http://www.hyperfileshare.com/d/135359a6
