Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
Re: Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
Parafusado, amigo. Como o suporte original é de alumínio e o que fiz é de ferro, não da pra soldar....
henrique.arthur
- Registrado em: 18 Jun 2009, 19:33
- Modelo: Monza Class
- Ano: 1993
Está ficando maneiro esse seu projeto!!!Diego Paiva escreveu:Parafusado, amigo. Como o suporte original é de alumínio e o que fiz é de ferro, não da pra soldar....
Se você puder, coloca depois as medidas desse suporte de ferro que vc fez, pois vai ajudar muito o pessoal que curte som e precisa de carga adicional no Monza.
Abços!!
Tenho uma má notícia... o projeto não deu certo, pois o alternador é quase 2cm maior que o original, que já entra apertado no local. Dai o alternador de 120A bate no coletor e não dá encaxe. Mas eu não desisti! Ainda vou tentar colocar essa por** no lugar
O mais complicado (alinhar as correias), já fizemos, ficou bem alinhadinho... qualquer novidade vou postando aqui.
pablopttm
- Cidade: Sapucaia do Sul
.. e o alternador de santana .. nao lhe serve ? pq o do santana Mi nao precisa adapta nada .. e carrega 90Ah o brabo q 20mm é muita coisa .. mas vc é BRASILEIRO e não desiste NUNCA ! :smt023
erick figueiredo
- Registrado em: 29 Mar 2010, 12:43
É isso ai Diego não desisti não o negócio e ter paciência que o alternador vai encaixar direitinho ,tb estou nesse projeto de colocar o alternador do vectra de 120ah no kadett mpfi do meu irmão como o kadett dele não tem A/C tem um certo espaço para instalar mais vamos ver o que vai acontecer estou bolando um jeito de fazer o mardito do alternador encaixar vou tirar algumas medidas para fazer o suporte e a correia ficar alinhada, outro alternador parecido com o do vectra que pensei em instalar foi o do jetta de 140ah que tb é muito robusto ....
Monza SL/E 2.0, 1991, gasolina.
No seu que é caixote, cabe sem problema, mas no tuba com AC e DH o bixo pega. No seu se duvidar, cabe até esse de 120 que eu estou querebdo colocarpablopttm escreveu:.. e o alternador de santana .. nao lhe serve ? pq o do santana Mi nao precisa adapta nada .. e carrega 90Ah o brabo q 20mm é muita coisa .. mas vc é BRASILEIRO e não desiste NUNCA ! :smt023
Mas é isso ai, vou insistir até onde der.
POis é cara, é ...... mas vamos estudar uma maneira. Já tenho uma idéia em mente, mas é segredo, só conto se der certoerick figueiredo escreveu:É isso ai Diego não desisti não o negócio e ter paciência que o alternador vai encaixar direitinho ,tb estou nesse projeto de colocar o alternador do vectra de 120ah no kadett mpfi do meu irmão como o kadett dele não tem A/C tem um certo espaço para instalar mais vamos ver o que vai acontecer estou bolando um jeito de fazer o mardito do alternador encaixar vou tirar algumas medidas para fazer o suporte e a correia ficar alinhada, outro alternador parecido com o do vectra que pensei em instalar foi o do jetta de 140ah que tb é muito robusto ....
erick figueiredo
ushaushua é hein Diego compartilha ai sua idéia com a galera
Cara já no meu monza estava com um problema crônico de bateria descarregando e não sabia o q era então um dia lendo um tópico aqui vi que o carlos freire disse que se estiver dando curto em algumas peças dentro do alternador pode drenar a carga da bateria assim que li o tópico já fui no carro e arranquei o alternador e bingo o msm estava em curto o regulador de voltagem e Estator estava com aqueles fios todos colados e pretos e o alternador é o famoso e potente ARNO de 55Ah kkkkkk
resolvi comprar outro de 65ah bosch msm eu iria colocar um alternador até mais forte no monza tipo de 120ah mais é que devo pegar outro carro de preferência da linha GM então não vale a pena eu colocar esse alternador e depois passar para outro no mole ...
Boa sorte
ABRAÇOS !
Boa sorte
ABRAÇOS !
Segredo secreto, hehe. Se der certo, pode ter certeza que vou compartilhar com o pessoal
Hoje já foi colocado uma parte desse novo projeto em prática. Da próxima vez que eu postar, espero postar as fotos do alternador instalado. Se Deus quiser!
Abraços e obrigado pela força!
