Página 9 de 15
Re: LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Enviado: 28 Mai 2011, 17:08
por jshawk
Bateria carregando: o ideal é verificar com um voltímetro/multímetro se o alternador está fornecendo de 13,8 a 14,5VDC. Se estiver fornecendo menos o alternador pode estar com problema e se estiver fornecendo mais que 14,5V o regulador de voltagem está com problemas ( e poderá queimar o módulo Hei ou outro sensor ou dispositivo que funcione com o máximo de 14,5V)
Não se fie muito na luz indicadora do painel
Noto que quando no painel mostra que está carregando o motor já fica mas pesadinho e começa a grilar a correia, por isso que falei que não estava carregando ainda...
Mas da próxima vez que for mexer vou ver com o multímetro...
Enviado: 28 Mai 2011, 17:10
Postei uma mensagem em resposta a pergunta Jswalk e sumiu, rsrsrsrs!
Basicamente era o que amigo Waldir escreveu.
Acrescentando... a bomba d'água não tem interferência no gerador de energia (alternador), ou em consumo de corrente da bateria. Ela é movimentada pela correia dentada e passa a funcionar assim que o motor começa a virar.
Talvez o ruído que ouviu e o peso do motor seja do momento em que o alternador começa a funcionar.
Enviado: 29 Mai 2011, 00:32
por leoroy
O cebolão que estou usando no meu é de 88º. Como eu troquei o cebolão e o tubo onde ele fica conectado, eu percebi que realmente é uma solução barata. O cebolão custou 16.50 e o tubo 13.50 = 30,00 reais para resolver o problema.
Qual a temperatura vocês recomenda eu colocar o cebolão?
Sei que vocês vão falar para eu colocar a válvula termostática e etc... Para ficar original, mas o orçamento está curto.
Enviado: 29 Mai 2011, 09:08
por waldir
leoroy escreveu:O cebolão que estou usando no meu é de 88º. Como eu troquei o cebolão e o tubo onde ele fica conectado, eu percebi que realmente é uma solução barata. O cebolão custou 16.50 e o tubo 13.50 = 30,00 reais para resolver o problema.
Leoroy,
O motivo do retorno da VT não é para ficar original. Entendo que a GM (e não só ela) colocam em seus projetos para que o motor trabalhe em temperatura ideal evitando consumo excessivo e desgaste das peças.
Concordo que exige do motorista ficar atento à temperatura no painel e ouvindo quando a ventoinha arma :D
Creio que vc não sabe o motivo por que colocaram o cebolão de 88º.
O Carlos Freire informou que essa pode ser uma solução barata para uma UCE com defeito que não acione mais a ventoinha aos 101ªC
Mas, pode ser a justificativa que vc deu de que no Rio a média de temperatura no ano é muito alta e tem receio que queime a junta do cabeçote.
Isto é relativo por que, da mesma forma que a VT pode travar fechada e (a central já acionou a ventoinha), o cebolão pode deixar de operar por desgaste e ou por soltar da conexão (se bem que é difícil... ou interrupção do fio) e a ventoinha não armar e aí só prestando atenção no painel ou na performance do motor.
Como coloquei em outra mensagem: há interruptores com faixas de 90 a 100ªC que fazem o motor trabalhar na temperatura ideal preconizado pela GM
Porém, não deve colocar a VT especificada e manter o cebolão de 88º pq dá conflito ( a ventoinha não vai desligar 'nunca') Para manter os dois eles (VT e Interruptor) teriam que operar na mesma faixa de temperatura, isto é, se a UCE não estiver mandando sinais para ligar a ventoinha.
Se a UCE estiver normal, ou seja acionando a ventoinha em 101ºC, significa que o sensor de temperatura está bom e aí a VT especificada pela GM é o ideal.
Complementando: Penso que se tiver que ajustar o ponto e fazer o jump no A e B do conector ALDL a UCE não entrará em modo ajuste por falta de temperatura (teria que desconectar o cebolão para não acionar a ventoinha, a fim de que aqueça até o modo de ajuste.
P. Favor faça uns testes e nos conte o resultado: 1) motor ligado, tire o conector do sensor de temperatura (que está junto a VT) e veja se a ventoinha liga imediatamente. Encaixe novamente que ela desliga. .
2) Com o motor ligado, tire o fio positivo do cebolão e preste atenção no painel se a ventoinha vai ligar um pouco acima do meio da escala. Se ligar deixe completar a operação e depois volte a conectar o cebolão para esfriar até 78ºC
waldir
Enviado: 04 Jun 2011, 22:06
por jshawk
Bom, como sexta passei o carro para o meu nome finalmente, já posso levar para oficina e gastar o que tem para gastar, só falta tempo agora... :cry:
Tenho uma pergunta, para eliminar outra suspeita...
Tem como saber quando o sistema de arrefecimento está entupido ou algo do tipo?
Enviado: 05 Jun 2011, 09:52
por waldir
jshawk escreveu:Bom, como sexta passei o carro para o meu nome finalmente, já posso levar para oficina e gastar o que tem para gastar, só falta tempo agora... :cry:
jshawk,
Eu lavo o sistema a cada troca do aditivo ( o que eu coloco dura 6 à 8 meses e eu costumo medir a resistividade )
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=15&t=16501
Eu tiro a VT e verifico visualmente se ela está em ordem.
Tiro a mangueira superior e inferior do radiador
E com uma mangueira de jardim (no meu caso tem uma boa pressão) eu injeto água pelo caminho inverso via cavalete da VT e vejo a coloração do que sai.
Depois injeto água pela mangueira que estava ligada na parte inferior do radiador e vejo a coloração do que sai pelo cavalete da VT... Quando sair água limpa eu paro.
Depois eu faço o mesmo com o radiador... injeto água por cima e depois por baixo.
É possível também depois disso recolocar as mangueiras sem o aperto de abraçadeiras, encher o sistema com água, dar a partida e funcionar o motor uns 2 minutos no máximo.
Soltar as mangueiras e repetir a operação... a pressão interna provocada pela bomba deve limpar mais um pouco.
Ao injetar a água com a mangueira deve avaliar o volume que sai se é o mesmo que está entrando ou se está havendo "refluxo" muito alto por onde vc esta injetando. Um refluxo pela mangueira inferior é normal pq a água tem que "subir" passar pelas galerias do motor até chegar ao cavalete da VT.
O radiador de ar quente e o radiador grande são mais suscetíveis de entupimento.
O aditivo de limpeza que se coloca uma semana antes de colocar um novo aditivo poderá ser uma faca de 'dois legumes'... vai limpar toda oxidação e crostas e poderá "destapar" alguns furinhos e arrumar pra cabeça. Se o seu sistema de refrigeração é bem cuidado é indiferente.
Um controle de resistividade do liquido refrigerante no sistema é sempre bom para manter o meio liquido "neutro" evitando corrosões galvânicas.
waldir
Enviado: 05 Jun 2011, 10:29
por jshawk
Tirei uma foto do procedimento diferente que fiz...
A dúvida agora é, isso que eu fiz, tira ar do sistema e verifica se tem algo entupido?
Já que pode ver ali que está saindo bastante água pela mangueira.
Enviado: 05 Jun 2011, 10:54
Se não remover o sensor de temperatura da carcaça da válvula termostática, não vai remover o ar do sistema de arrefecimento. Lembre-se que a VT está bloqueando o sistema por estar fechada.
