Página 80 de 100
Enviado: 27 Dez 2008, 12:55
por filirom
Ein marcell, brigadao, consegui desmontar,, tem que forcar um pouco senao nao sai,, agora outra coisa,, o canhao da chave,, onde se poe a chave pra dar partida, pra tirar ele tem que tirar o volante?? o meu ta enroscando no fim sabe,, sera que se desmontar eu conserto ele, abrass!!!
Enviado: 27 Dez 2008, 19:33
por Marcell 500 EF
filirom escreveu:Ein marcell, brigadao, consegui desmontar,, tem que forcar um pouco senao nao sai,, agora outra coisa,, o canhao da chave,, onde se poe a chave pra dar partida, pra tirar ele tem que tirar o volante?? o meu ta enroscando no fim sabe,, sera que se desmontar eu conserto ele, abrass!!!
Pra tirar o cilindro da ignição, tu tem que levantar todo o volante, coloque a chave na posição 2 (pré-ignição) e então coloque um arame bem duro em um buraco que tem escondido por trás do volante. Com isso ele vai soltar a trava e o cilindro vai pular para fora. Para colocar denovo, só colocar com a chave na posição 2 e empurrar com força.
Enviado: 27 Dez 2008, 23:09
por filirom
Entao Marcell,, tava monatndo o painel e tava dando tudo certinho, mas ae parece que deu um curto, nao sei, e a luzes do painel apagaram, nao acende mais nenhuma, seja do painel, do ventilador, botao do farol etc.. o que vc acha que pode ser,, fusivel,, sabe qual o fusivel que da lampada,, abrass!!
Enviado: 28 Dez 2008, 00:22
por Marcell 500 EF
filirom escreveu:Entao Marcell,, tava monatndo o painel e tava dando tudo certinho, mas ae parece que deu um curto, nao sei, e a luzes do painel apagaram, nao acende mais nenhuma, seja do painel, do ventilador, botao do farol etc.. o que vc acha que pode ser,, fusivel,, sabe qual o fusivel que da lampada,, abrass!!
Pode ser que o fio verde e cinza do potenciometro da iluminação do painel tenha se soltado. Ele que manda corrente para as luzes do painel.
Enviado: 28 Dez 2008, 07:03
por filirom
A sim Marcell, eu tirei o potenciomentro e liguei os dois fios juntos, emendei os dois,, sera que tem algum problema,?? e que o potenciometro tava meio ruim, abrass!!!
Enviado: 28 Dez 2008, 09:11
por Marcell 500 EF
filirom escreveu:A sim Marcell, eu tirei o potenciomentro e liguei os dois fios juntos, emendei os dois,, sera que tem algum problema,?? e que o potenciometro tava meio ruim, abrass!!!
Não pode ligar os dois juntos, ligue novamente no potenciometro, este deve ser o teu problema.
Enviado: 28 Dez 2008, 13:30
por RicardoDS
Pode ligar os dois juntos sim.
Tanto que fiz isso no meu também.
Odeio aquela regulagem de intensidade luminosa que nunca utilizei e ainda estava dando mal contato, foi um tapa emendar os dois e resolver todos os problemas. Obviamente irei trocar o potenciometro, mas enquanto não troco foi a melhor solução.
Enviado: 28 Dez 2008, 16:39
por filirom
Entao, retirei os dois e liguei separado e nada,, nao funciona de jeito nenhum,, sera que pode ser o fusivel, logo agora que pus uns leds no painel e queria testar,, :evil: :smt010 alguem ae sabe qual o fusivel qe e o do painel,, e meio dificl, ficar tirando e pondo,, abrass!!
