Cara, e é pq hj eu trabalhei, mas como o curso que eu estava fazendo acabou, dai sobra um pouco mais de tempo... peguei o carro só no começo da manhã e final da tarde.
Quanto a podre, ele alguns; as duas pontas do paralamas dianteiros tem podres e a caixa de roda traseira direita, no contorno dela, bem próximo ao pneu, tem uns poderes também, mas coisas simples. O teto num sei se vou mexer nele não... o que tu aconselha? Ah, quando vc fala em caixa de roda, vc tá falando pelo lado de dentro, onde fica o pneu? A parte preta?
O capo acho que vai me dar um trabalho.... parece que tem umas camadinhas de tinta....
eu faria tb, ja que ta com a mao da massa, problema de teto é chuva de pedra. entao nao se sabe se pegou ou nao. com uma lata de removedor faz o teto todo.Diego Paiva escreveu:O teto num sei se vou mexer nele não... o que tu aconselha?
sim, ae que mora os podres nao é tanto na lataria externa, mas em cantos humidos que gostam de aparecer. mas deixa isso pra mais adiante nao faz agora. tem um bate pedra muito bom da 3M bicomponente que nao é base daqua da pra usar ele quando remover o original. usando um rolinho de textura fica praticamente identico.Diego Paiva escreveu:Ah, quando vc fala em caixa de roda, vc tá falando pelo lado de dentro, onde fica o pneu? A parte preta?
o capo so faz a externa, interno e so lixar e pintar por cima. capo é xarope pq esquenta e gruda mesmo. ele e o teto sao bucha.
Marchiori
- Cidade: Ibirama
- Estado: Santa Catarina-SC
Cara com vontade de andar com o Monzão pronto novamente é outra coisa
Parabéns cara!
Parabéns cara!
gilberto c r
- Registrado em: 16 Abr 2009, 18:40
Essse monza vai fica muito filé depois de pronto!
Estou ansioso pra ver :smt024
monza gls 95.
freio a disco tras
regulagem eletrica dos faróis
faróis de longo alcance
ar condicionado
antena eletrica
retrovisor fotocrômico
http://i52.tinypic.com/24zg55j.jpg
freio a disco tras
ar condicionado
antena eletrica
- chacal210
- Registrado em: 23 Jun 2009, 12:12
To acompanhando..vamo q vamo, se eu tivesse mais perto ia ai te dar uma mãozinha..abração
Fotos EX Monza-->> http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 20#p145320
Obrigado amigos... valeu pelo incentivo.
Seguem fotos do monza preto fosco..
FIcou manchado pq eu tive que dar uma lixadinha ai por perto, dai escorreu aquela agua branca..
Antes de lixar:
Antes de lixar:
ta ficando bom, ja lixou alguma parte pra deixar o vinilico mais liso e riscado? faz o teste da fita pra ver como anda essa fosfatização
O da fita eu n fiz, mas passei a lixa em cima... e tá bem grudado. Passei o unha também e não sai nada!
