Sendo o comando diferente, vai se ajustar na gaiola?
Abraços,
Gilmar
desculpe nao ter visto antes,mas era bom usar a gaiola e a tampa do monza pois nao precisa fazer mais nenhum ajuste.Sendo o comando diferente, vai se ajustar na gaiola?
no seu caso basta usar o acoplamento do corsa para acoplar o distribuidor.Tenho um VCDA 94/94 e queria colocar cabeçote roletado + Comando de válvulas roletado no meu, como você fez com o distribuidor?
Vi que estão usando o distribuidor do corsa, você tem essa informação?
