existem dois caminhos pra isso
correção barometrica, ele tem como opcional.
hardware = sensor barometrico
sofware = logica e estratégias
obs: o N20XF bosch ME7.9.9 nao tem sensor barometrico, o teu astra tb nao tem, e varios outros que usam apenas MAP sensor. eles usam a estrategia e a logica pra saber onde estao, e tambem aprendizado pra saber qual a pressao local momentania.
* antes de ligar o motor : anota a pressao local
* momento carga total : anota a pressao maxima(possive) desse local
* tambem a queima da malha fechada
por fim, ele faz uma ESTIMATIVA de qual a pressao Atm local. claro! nao é 100% preciso como sensores MAF,VAF, ou MAP com barometrico. mas ele é eficiente tb.
obs: como sei que meu motor tem 99% de eficiencia volumetrica em torque total na aspiração. ao nivel do mar ele vai respirar os 99kpa de maxima pressao seja ela em WOT, seja ela em outra situações como RPM na faixa torque e TPS acima de tantos %. se esse mesmo carro estivesse ae em BH na mesma condição teria 96kpa em WOT(ou outra situaçao de maximo torque) entao eu sei que a pressao local ja é 96 kpa e nao 99 como no nivel do mar. no aspirado é mais simples! mas no turbo tu terá algo parecido com pressao maxima da turbina. se ela é precisa pra isso? nao sei... por isso no teu caso é melhor mesmo usar um sensorzinho desse ja que tu quer ter precisao de injeção eletronica hehehe
obs: vale lembrar que nao precisa estar em WOT pra pegar a pressao maxima, ate mesmo numa aceleraçao rapida longa ja sabe... mas eles usam um TPS %, RPM, e uns samples de tanto tempo, pra ter certeza que o motor esta pegando todo ar possivel(torque total X rpm).
por isso entra o aprendizado.
a minha ECU nao tem barometrico e nem correçao. ela sai programada pra o uso local do cliente. eu vejo onde ele mora e faço a calibraçao antes da entrega. a diferença pequena da mistura é corrigida pela SONDA WIDEBAND
agora pensem! como a ECU multec700 é precaria, nao tem sensor de temperatura do AR, nao tem sensor Lambda, nao tem sensor barometrico hehehe
é um cego tentando andar de carro. por isso que ja falei diversas vezes aqui, o monza é mal gerenciado !
