Rafa vc sabe aquele abafador que fica por dentro da parede corta fogo, quando fui retirar o meu ele rasgou e não tem como recuperar, o que vc fez no seu?? Essa peça não encontra original.Somente em FV.Rafaelo escreveu:santana coloque por dentro. e dentro que interresa, la no motor pode ficar so na manta que faz um otimo absorçao sonora, se repara a lata ficou mais rigida evitando ruidos. oque importa e dentro ali pode carrega 2 camada asfaltica + 3 feltro ta bem protegido. use betumado.
REFORMA DO CLASSICÃO
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
Re: REFORMA DO CLASSICÃO
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
a espuma poliuretana ne?mesma coisa aqui rasgou e toquei fora. se fizer esse dsquema que te falei fica ate melhor que a espuma. se coloca a espuma moldada melhor ainda,mas nao precisa.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Ta certo... o bom mesmo é evitar o feltro ali, coloquei pois já tinha comprado, ele é bem mais fino que o original e como cuido do carro não devo ter problemas tão cedo...tomará né..kkkk
Rafaelo... o que quis dizer é que quando perde o betume ele fica soltando fiapo, coisa feia mesmo...alem de segurar mais água ainda...
MONZA CLASSIC-SE 1988
sim, é so nao lavar o motor ou entra em possa grande. fora isso nunca vai entrar aqua ou humidade.senao ela penetra por cima ou pelos lados descolando a cola, e isso vai ss alastrando. se voces cuidam podem colocar, so alertei mesmo quando lavar ou lavarem o motor. ah sim nesse aspecta ta certo, ele fica pelada sem proteção. o betule repele a aqua, e nao absorve mas o problema e as bordas.
rogerio pessoa
- Registrado em: 17 Ago 2009, 19:20
- Cidade: rio de janeiro
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
jhsantana escreveu:O brinquedo mais desjado :smt031 , que encontrei em um lance de sorte, depois de rodar por quase 30 ferro velhos. Mas convenhamos o monzão merece o sacrifício.![]()
comprei um jogo de aqui no Rj tbm na molezinha vi um classic todo velho ofereci um par de lanternas comum mais R$ 100 e o cara aceitou na hora me dei bem kkkkkkkk
Rogério Pessoa.
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
Ai Rafa, bisbilhotando seu album vi como foi feito o serviço de revestimento acústico, vou fazer da mesma forma que vc.Só espero que saia do mesmo nível.Rafaelo escreveu:a espuma poliuretana ne?mesma coisa aqui rasgou e toquei fora. se fizer esse dsquema que te falei fica ate melhor que a espuma. se coloca a espuma moldada melhor ainda,mas nao precisa.
Poxa Rogério, que baita lance de sorte este seu amigo. :smt023 Vc sabe informar se ainda existe o volante deste Classic e se está bom??Se não está com a espuma solta??rogerio pessoa escreveu:jhsantana escreveu:O brinquedo mais desjado :smt031 , que encontrei em um lance de sorte, depois de rodar por quase 30 ferro velhos. Mas convenhamos o monzão merece o sacrifício.![]()
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
sei no que precisar de ajuda so fala, nao me importo de ajuda os amigo. processo simples, manta autocolante corte os pedaços de preferencia a tirar inteiras evitando o recorte, cola pertando com uma espatula(deixa a area de acessorios livre cabos,passa fios,etc) depois cola de sapateiro adesiva espera 5min e manda o feltro e bata com a mao. bem simples de fazer.
eu so larguei 2 camadas 10mm de feltro pretendo colocar mais 2. fazendo um paredao de 40mm de feltro quero ter zero de barulho no interior.
jhsantana
- Cidade: CONTAGEM
Bom galera, ando meio sumido, mas esta semana darei continuidade na montagem do Classicão, na realidade desanimei um pouco devido as cagadas :smt014 :chain: :gib: do pintor, mas em outra oportunidade removerei o carro todo eu mesmo e aplicarei o Wash Primer, Primer Pu eéassim como tem que ser, ou seja fazer o que se paga para ser feito e não é :smt011 :smt011
Como estou de mudança para apartamento vou perder o espaço que tenho aqui, que nao é grande coisas, mas me quebrava o galho, agora o bicho vai pegar, pois agora sim não vou ter espaço quase nenhum.Vou ter de dar um gás no carro e colocar Caixa e Motor no lugar e colocar pra rodar.Até breve moçada.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
