Classic Life 09/10
Cidade: Goiânia
Re: Classic Life 09/10
Mas ele tem o positivo pós chave... acontece que pelo manual do Classic, o fusível responsável pelo positivo direto é o mesmo compartilhado com a buzina e o rádio.
José Leal escreveu:Mas ele tem o positivo pós chave... acontece que pelo manual do Classic, o fusível responsável pelo positivo direto é o mesmo compartilhado com a buzina e o rádio.
Não digo na ignição pós chave! Digo o positivo direto!
Cidade: Goiânia
Ah, sim. Mas eu testei a buzina ligada direto na bateria e tb deu o problema... será que mantendo o chicote da buzina original e trocando o positivo direto resolve? Afinal, esses fios vão ter algum lugar onde vão se encontrar.
kaioemmanuel
Registrado em: 09 Mar 2009, 11:52
Cidade: Goiânia
Mensagem não lida por kaioemmanuel »
Vai minha dica: Põe o multiteste no + e - do Mid e aperta a buzina pra ver se a tensão cai. Depois Vc poe o multiteste em continuidade e buzina pra ver se está fechando curto. SE tiver normal vc deixar a buzina no chicote original e puxar um positivo direto da bateria pro mid Vc faz um teste.
Azul Atlantis 89 2.0
Cidade: Goiânia
Verei aqui. Mas caso haja alguma queda de tensão considerável, qual seria o motivo, já que passou a apresentar o problema depois da chuva?
Valeu pela dica!
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
Aí é algum curto circuito. Pode ter água ainda em alguma coisa, ou pode ter fechado algum curto durante a chuva e derretido algum fio e colado um no outro. Já aconteceu isso comigo no Monza com o limpador de parabrida. Se tiver um curto antes do fusível ele não abre, só se for depois dele.
Cidade: Goiânia
Nossa, então ferrou. Terei que desmontar o chicote inteiro mesmo.
Talvez tenha um curto entre algum fio da buzina e algum do sensor de temperatura externa.
Cidade: Goiânia
Só para registro, hj fiz a revisão de 4 anos no meu carro. Ele está com 20025KM rodados.
Fiquei chateado por não ter conseguido reprogramar o MID. Ainda está piscando ao buzinar e não consigo resolver o problema. Tenho certeza que por ele estar assim, o Tech2 não conseguiu acessa-lo. Digo isso pois com o OPCom até consegui acessa-lo, mas não consegui alterar as configurações.
