Página 71 de 83
Re: Vectra CD 1995 2.0 8v - Malagoli
Enviado: 09 Set 2016, 22:01
por vrsilva
A primeira foto apareceu...
E realmente muito bonito esse veludo, curti também.... E tbem não gosto de interior azul/roxo como o meu gls 95 que tambem puxa pra esse tom... Deixa o carro sem seriedade... Kkkkk os do 96 é muito mais bonito...
Mas esse do 97 ta muito show... Fica fino, sóbrio e esportivo.
Parabéns pelo trampo Malagoli, porque nao se mete a fazer a forração dos bancos também, tu ja ta fazendo coisa pior, eu tbm encaro essas coisas, também revesti meu volante com couro natural eu mesmo, fiz tal qual o original GM que veio no meu Bartók.
E a reforma dos forroa farei também... Eu mesmo...
Show de bola, novamente parabéns...
Enviado: 10 Set 2016, 20:29
por jhsantana
Po Malagoli, ando meio sumido do forum, se tivesse visto antes, te emprestava o alicante e 1 kilo de grampo C para fazer os bancos, refiz os bancos do omega e sobrou muito grampo, se precisar estamos ae.
As braçadeiras com o tempo acabam ressecando e quebrando com o tempo.
Enviado: 10 Set 2016, 20:38
por Robson Lott
Amigavelmente e despretensiosamente emprestado ao amigo (sumido) Robson, quando este foi também retirar os forros do ex-Classic que ele teve! :D
Desculpe o off-topic Malagas, mas esse Santana é um cara 10! O Rettore vc conhece, dispensa comentários! Mas esse povo mineiro é "de tirar o chapéu!!!" hehehehehe!!!
Poxa, essa costura ficou muito boa! A colagem/solda feita de fábrica é por calor. Vc pegou exatamente os 2 sulcos e completou com a costura com linha grossa encerada, certo??? Poxa vida, tô aqui com uma pulga atrás da orelha pra num deixar os 4 forros do meu Vectra contigo... ;)
Acompanhando...
Robson Lott
Enviado: 13 Set 2016, 20:34
por Malagoli
Voltando, mas ainda de interior não finalizado, kkk
Estes forros de porta tomam um tempo descomunal e gastam bastante material pra fazer do jeito que estou fazendo... pudera né, não é qualquer acabamentozinho xoxo, kk
Bom, como a reforma do interior está andando a passos mais lentos, eu tenho me aventurado numa área de fabricação de moldes e peças artesanais. Sempre tive vontade de fazer esse tipo de coisa láaaa da época que tinha meu Monza, especificamente toda santa vez que acertava um meio fio ou quebramolas, e lá se iam os acabamentos do Spoiler dianteiro.
Daí... até onde eu saiba, todos os carros sofrem de algum problema crônico em peça, ou falta delas no mercado de reposição - E quando tem, é só aquelas paralelas que não prestam.. onde entra o termo: "Prefiro uma original surrada, que aquela paralela nova" - .. como podem imaginar, no Vectra A não é diferente. Além de ser inexistente as peças de acabamento no mercado de reposição, quando elas aparecem, custam um rim e parte do fígado. Até mesmo as usadas bem bem surradas chegam a custar um absurdo, dependendo do 'fornecedor'. Assim sendo... vinha a muito tempo planejando como criar um pequeno acervo de peças, para manter ao menos o meu A rodando inteiro por mais muitos anos, rs
Estou começando por duas pecinhas que estão bem 'baleadas' no meu interior atualmente: As telinhas de tweeter. Consegui estas peças originais 0km com um amigo, que não se atreve a montá-las (Pois corre sério risco de quebrá-las no processo, mesmo sendo novas)... daí firmamos uma parceria a fins de reproduzí-las com a maior qualidade e fidelidade possível. Os resultados dos ensaios são animadores... eis um exemplo ainda sem receber acabamento, comparada com a original:
No momento eu já acertei no processo de fabricação delas, porém ainda estou acertando alguns detalhes quanto a matéria prima e pigmentação. Por fim, quando tudo estiver ok, passarei para moldes definitivos (E mais delicados, porém ainda mais detalhados), e finalmente entram para acabamento final, e consequente uso e comercialização.
No meio desse caminho... eu vim testando várias resinas, entre elas uma sem pigmentação, a tal da Resina Cristal. Só de fazer os primeiros testes, logo percebi que a danadinha seria ideal para o reparo de uma peça que a muito me incomodava no Vectra, a luz de placa:
Isso é um defeito crônico de vários carros da GM, pela experiência que tive. Nesse caso a peça é a mesma do Omega e Vectra A, quais além de serem um pouco difícil pra achar e comprar, ainda custam um rim: Mais de 200 mangos... Assim, por uma fração deste custo, parti pra tentar reproduzir a peça na resina cristal... eis o resultado:
Ainda não está perfeita, mas de longe, ficou muito melhor, muito melhor mesmo! .. à medida que for melhorando o processo, consigo deixá-la ainda mais bonita e perfeita... mas para meu uso, no momento, não vejo necessidade... considero um teste que deu certo, haha
Essa resina possui boa flexibilidade, resistência e proteção UV. Logo, imagino que irá durar bastante.. creio que é bem melhor opção do que gastar horrores numa nova só por estar amarelada, rs
:ok:
Enviado: 13 Set 2016, 21:07
por José Leal
Malagoli, vou querer uma telinha para o falante do Escort. Só que ela precisaria ser mais alta, para caber um falante mais parrudo. Topa o esquema?
Enviado: 13 Set 2016, 21:36
por Malagoli
José Leal escreveu:Malagoli, vou querer uma telinha para o falante do Escort. Só que ela precisaria ser mais alta, para caber um falante mais parrudo. Topa o esquema?
Tranquilo, eu também estou fazendo modelagem em clay e poliéster (No caso, para umas peças customizadas) .. estas peças, quando tem a matriz finalizada, permitem a produção de um molde e produção do item final. Outras, dependendo do caso, podem ser customizadas tendo a própria peça original como base. Mas daí é claro que descaracteriza a peça, ou seja, caminho sem volta... porém o custo é bem mais baixo.
O que eu preciso é de uma peça original (Ou paralela, mas seguindo o padrão original) .. e as medidas das alterações que vai precisar (Diâmetro, Altura, etc)..
Sabendo de tudo que deve ser feito, eu consigo te passar um orçamento aproximado.
:ok:
Enviado: 13 Set 2016, 23:35
por José Leal
Blz. Vou ver o que consigo aqui.
Enviado: 23 Set 2016, 16:12
por vrsilva
Molduras e caras(frente) de computador de bordo de Monza iriam te deixar rico, são itens raros em bom estado.
Outro item, tela de alto falante de monza tubarão.
Porta mapas com falante pra caixote.
Acabamento interno do espelho lateral com encaixe para tweeter.
Luzes de leitura do tubarão na cor gelo inexistem no mercado... Se quiser te mando as minhas..
