Re: full tech no monzão
Enviado: 29 Ago 2008, 11:50
ahahahahah
já nao entendi mais nada
qq é roda fônica?
Valeu Ricardo, vou dar uma lida sim!!
qq é roda fônica?
É por aí, mas a função exata da roda fônica é informar ao módulo a rotação e a posição do virabrequim do motor :smt023Cleber Brogni escreveu:cara é bem simples como se fosse o ditribuidor do carro, ele tem a função de disparar a centelha da vela no momento certo da combustão do cilindro.
Na verdade, apenas com a roda fônica não é possível saber em qual ciclo o cilindro está, o módulo tem apenas a informação de quando o pistão está em PMS. Nesse caso a injeção de combustível funciona de forma semi-sequencial (duas bancadas alternadas) e a ignição é feita por centelha perdida (bobina dupla), de modo parecido com o acionamento dos injetores. Para saber em qual ciclo o cilindro está, e controlar o ponto individualmente por cada cilindro, como você citou, é necessário o sensor de fase do comando de válvulas. Nesse caso é possível usar injeção de combustível e ignição seqüencial, com 4 bobinas500EF escreveu:Exatamente, e a injeção usa esta informação não só para definir a curva de ponto, mas também para definir o momento da abertura dos bicos, para saber qual cilindro está detonando, quando o KS pega algum sinal, etc..
KS = Knock Sensor, ou sensor de detonaçãoGustavo Turolla escreveu:Nossa hahahaha
apesar de não saber o que é KS
Ponto morto superior, ou ponto mais alto que o pistão atinge, antes de começar a descer.nem PMS
Para ficar fácil de visualizar, imagine-a como uma espécie engrenagem que gira junto com o eixo do motor. Nesta engrenagem, tem um dente faltando, que corresponde ao PMS do primeiro pistão (e do terceiro também, obviamente), então, a injeção sabe que quando passa por este dente faltando, os pistões dos cilindros 1 e 3 estão em cima, daí em diante, é só ela ir contando os outros dentes e saberá a posição do eixo a cada momento e com base nesta informação, ela define a hora certa de injetar, de soltar a centelha, de atrasar o ponto caso haja detonação (por falar nisso, o ripper está certo, se não tiver sensor de fase, ela atrasa o ponto de 2 cilindros, porque não tem como saber dos dois que estão em cima, qual está entrando na fase de explosão e qual está terminando a descarga) , etc..acho que eu entendi o que é roda fônica mais ou menos.
