Ventilador Interno Parou de funcionar
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: Ventilador Interno Parou de funcionar
Porr@ Ronaldo, vc mesmo tá chegando nas conclusões, cara... vc é g@yc, mas num é tonto não, pow! :smt021
Se a chave seletora do A/C tá boa, se o botão de velocidades do ar tá bão, que mais que falta? Testou continuidade dos chicotes até a caixa de fusíveis, os próprios fusíveis, o atracamento dos relês e o chicote da caixa até ao ventilador?
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Robson .... kkk
O fusivel é o mesmo para o compressor de ar e o ventilador, entao se o compressor funciona não é fusivel!
o rele eu inverti eles e tambem nao funcionou! ta zica!
testei e realmente não cehga corrente no motor!
▬ Clique Aqui para ver^^
Ronaldo, quando pegamos um circuito elétrico não ficamos medindo componentes de forma estática. Verificamos com ajuda de um esquema elétrico onde tem e onde para de ter a tensão.
Desta forma não precisa ficar trocando peças e vai direto ao defeito. Já pensou em um defeito no chicote? Se ficar medindo ou trocando componentes, não vai encontrar.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
O chicote pelo menos a vista(partes q consegui ver) ta perfeito... nenhum fio queimado, nem derretido.
a forma mais facil é testar reles e fusiveis, mas como isso não é o caso complica tudo... pois pra mecher no chicote todo tem q sair desmontando tudo!
Não precisa desmontar chicote para medir. Só medir as tensões de entrada e saída de cada parte do circuito ou dos componentes que passam por esse circuito. É mais fácil fazer do que explicar aqui.
Fazendo as medições de tensões, tomando base o esquema elétrico, vai en encontrar com facilidade esse defeito. Mas para isso deve ter noções de elétrica de automóveis e saber usar o multi teste.
Inspeções visuais não resolve em elétrica.
Carlos, o Ronaldo não sabe usar multímetro... já falamos várias vezes pra ele em tantos outros casos e ele não sabe usar mesmo... :smt021
Ai vai ficar difícil ajudar na avaliação...vrsilva escreveu:Carlos, o Ronaldo não sabe usar multímetro... já falamos várias vezes pra ele em tantos outros casos e ele não sabe usar mesmo... :smt021![]()
Melhor então enviar para um profissional executar o serviço.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Eu eu não soubesse eu não teria um em casa vinicius! claro que sei!
