flavioh
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 29 Nov 2013, 16:11
Mensagem não lida por flavioh »
Só chute, mas o peso extra do compressor ligado pode estar exigindo muito do seu motor.
Ou seu compressor está pesado demais ou ele simplesmente deixou evidente um problema de falha no sistema de arrefecimento.
abs Flávio
flavioh escreveu:Só chute, mas o peso extra do compressor ligado pode estar exigindo muito do seu motor.
abs Flávio
Vou te falar, se meu Monza estiver com problemas no arrefecimento, desisto de vez dele! Radiador, mangueiras, bomba d'agua, válvula termostática, tudo novo!
flavioh
kkkk, então sobrou para o compressor....
E a ventoinha e hélice? Já verificou se está ativando as 2 velocidades? Já verificou se estão com rotação certa?
Problemas com aterramento também contribuem para o sintoma.
Tudo isso em condições normais, sobre adaptações e gás diferente eu não tenho informações.
meu Monza GLS 96 tem A/C de fábrica com R-134a. Ele é muito eficiente mesmo no trânsito aqui da capital paulista
C.Freire
O sistema de ar condicionado do seu carro com certeza foi dimensionado para ter eficiência com o R-134a.
O que sempre deixa dúvidas é se um sistema projetado para usar o R-12, um gás com certeza mais eficiente que todos os outros, pode sofrer um 'upgrade' para o R-134 sem perder a eficiência.
Tenho certeza de que, se eu encontrasse em uma concessionária um sistema completo para Monza 96 e instalasse no meu 94, ele não me traria problemas.
Então Luiz Carlos, coloquei só para constar, a título de informação, pois no Cep Chev diz que todas as peças tem códigos diferentes com relação ao R-12 indicando ser diferente e aqui no fórum já vi vários tópicos indicando que é só trocar o R-12 pelo R-134, dizendo que todas as peças são iguais. Entendo que se fossem iguais, os códigos não mudariam.
A quantidade de gás também é diferente, não me lembro no caso do R-12, mas no R-134, no meu caso há uma etiqueta indicando quantidade de 700g em caso de troca.
Por isso disse lá em cima que não tinha informações sobre adaptações, apenas vejo os comentários aqui no fórum.
Também se o R-134 seve no R-12, porque os fabricantes de material de refrigeração automotivo e montadoras não indicam a troca? Fico encucado com isso, mesmo vendo muitos comentários que fizeram e funciona bem.
willian silverstar
Registrado em: 16 Nov 2010, 21:40
Mensagem não lida por willian silverstar »
O que anda acontecendo atualmente são conversões muito mal feita
tem gente que só vai lá ponha o R134 e mete gás,outro troca só a valvula mais nao troca o oleo
Mais se fizer certinho fica bom sim,tivemos o exemplo do Diego Paiva com o Opala,fico bacana
flavioh
Uma coisa importante, que pode dar uma grande diferença de desempenho no caso do MO39Plus, é que ele tem que ser carregado líquido. Como ele é uma mistura, se carregar na forma de gás a mistura vai mudar de composição, pois cada gás evapora numa temperatura.
Isso certamente deve ter dado resultado ruim em muita conversão.
abs, Flávio
