Coletor Admissão N20XF (Roletado)
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Coletor Admissão N20XF (Roletado)
heheheh, realmente... estou meio sumido. kkkk
Sério que entra agua? mas mesmo as mangueiras estando boas?
ah, obrigado pelos links, assim q sobrar dindin vo comprar esses mesmo q vc mandou,
mas se tiver esse ponto negativo poderei pensar em outra forma !
vlww
vlww
▬ Clique Aqui para ver^^
agua nao é problema, se fosse, motor a alcool tava tudo ferradoLeocastro escreveu:Não acho bacana não! Fica muito baixo a admissão! Rs, em épocas de chuva, fácil fácil ficar água nessa mangueira ai! Sofro com isso!
oque sai de agua do escapamento no meu monza agora que estou programando e fazendo o motor funcionar rsrsrsr da pra toma banho. um pouco de agua nao faz mal algum captar, so nao pode ter muita agua dae da calço. pouco é queimado junto e sai no escape...
Isso eu não sabia!Rafaelo escreveu:agua nao é problema, se fosse, motor a alcool tava tudo ferradoLeocastro escreveu:Não acho bacana não! Fica muito baixo a admissão! Rs, em épocas de chuva, fácil fácil ficar água nessa mangueira ai! Sofro com isso!![]()
Até porque o ar tem umidade relativa de aproximadamente 20% de água... claro que sai em forma de vapor no escape, mas se deixar a mão lá no escape em pouco tempo a mão fica úmida...
Mas Leo, não acho que capte TANTA água assim... a boca da mangueira vai onde... do lado da grade?? Se for é muito comum os carros atuais ser assim.... E a boca do monza é bem generosa, esses dias que eu estava com um Gol/fox abri o capô pra ver e a boca de captação daquele carro é de uns 2cm de DIAMETRO... achei muito feio aquilo, parece um canudinho... kkkk!!!
Se possível tire umas fotos para ilustrar o tópico, mostrando a boca pela frente do carro...
A boca de admissão fica atras do parachoque! Não é visível por fora! Mas, quando eu tirar o parachoque tiro umas fotos!vrsilva escreveu:Até porque o ar tem umidade relativa de aproximadamente 20% de água... claro que sai em forma de vapor no escape, mas se deixar a mão lá no escape em pouco tempo a mão fica úmida...
isso ainda tem a agua do ar admitido. que pode varias se o local estiver a 90% de umidade sai agua ate na gasolina com motor quente, o gol aqui ta tudo correto e faz isso, especialmente nesses dias de inverno forte que vem fazendo e com muita umidade. segunda a tarde estava só 7C° quando o gol chegou estava saindo fumaça vapor. ah tava chuvoso e úmido e ele é gasolina. queimar agua é normal no alcool é pior pq o batismo se faz com aguavrsilva escreveu:Até porque o ar tem umidade relativa de aproximadamente 20% de água... claro que sai em forma de vapor no escape, mas se deixar a mão lá no escape em pouco tempo a mão fica úmida...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Leocastro, mas assim, vc quer diser q dentro da mangueira fica tudo suja? de agua com terra?
ou é soh a umidade que faz entrar agua la dentro da mangueira?
abrass
abrass
Só a humidade! Não fica terra dentro dela não!dbzronaldo escreveu:Leocastro, mas assim, vc quer diser q dentro da mangueira fica tudo suja? de agua com terra?
abrass
