Ressuscitando o Tubarão
- willpetrucci
- Registrado em: 16 Jun 2012, 16:56
Re: Ressuscitando o Tubarão
Como havia relatado antes, o Monzão está fraco e falhando, oscilando giro, hj mexi um pouco e tirei as velas e para minha surpresa a vela do pistão 2 e 3 estavam coladas e a do pisão 4 bem perto quase colada...
O que pode ser isso de ficar colando a vela?
Will Petrucci
Monza SL/e 92 Preto 2.0 EFI Gasolina
DÉCO
- Cidade: Matao
.willpetrucci escreveu:Como havia relatado antes, o Monzão está fraco e falhando, oscilando giro, hj mexi um pouco e tirei as velas e para minha surpresa a vela do pistão 2 e 3 estavam coladas e a do pisão 4 bem perto quase colada...
Tambem fiquei curioso sobre isso, encontrei no monza da minha amiga (classic se 2.0 alcool 92) uma vela assim, acreditava que foi na hora que o reparador colocou ele "bateu" ela no cabeçote antes de "mirar" direito no buraco
Quem souber "ajuda nóis"
Quando diz colada, quer dizer eletrodo com abertura muito próxima? Se confirmado pode ser erro na abertura, no momento da aplicação ou essa vela não ser para o motor e a cabeça do pistão está batendo na vela. Essas são as principais causas para o sintoma.
- willpetrucci
Carlos A. Freire,
Comprei no auto Peças mais conceituado da minha cidade e pedi vela original gm, ainda frisei que era pra monza a gasolina...
Pois bem, tenho 2 velas bosch troquei e aparentemente sanou a "anemia" do Monzão...
Ainda não tive tempo de dar uma volta boa com ele, pegar um morro mas dia 16 saio de férias e vou me dedicar mais a ele...
A propósito, qual é a abertura correta da vela?
Abraços!!
Abraços!!
Will Petrucci
RBMartins
segundo o manual, a abertura do GAP das velas tem que estar entre 1-1,1 mm (no meu carro que tbm é gasolina eu mantenho os 1,1 mm)
As velas recomenda da Monza gasolina são a NGK BPR5ES-11, com abertura de 1,1mm ou NGK BPR5EY (Green Plug), com abertura de 0,8mm.A propósito, qual é a abertura correta da vela?
- willpetrucci
Resolvi tirar o Gnv do Monzão...
Hj retirei o cilindro da mala e quase tive um infarto...
Os caras "arrombaram" a mala do carro tudo, erraram os furos e fizeram outro, os parafusos entraram tortos e puxou a lata...
Se produzissem ainda eu compraria um monza 0km mas esse a cada coisa que encontro da mais desgosto...
Abraços...
Abraços...
Will Petrucci
S h E e Q u O
- Cidade: Arapongas
Will, mas carro antigo é assim mesmo. A gente acha as coisas por fazer, arrumamos tudo e, aos poucos, o carro vai retomando a forma de novo. De repente, lá está o carrão novo de novo! Não desanime. Vá em frente e conte conosco sempre. Estes detalhes a gente tira de letra! Lembre-se que este modelo de Monza que você tem é um dos melhores que a GM já produziu.
