Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
Re: Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
Rs, que toco que nada LEDO!
Bem, meu Monza foi o primeiro Monza "tubarão com injeção", sendo que ela não possui o módulo EXK (Como nos Kadetts GSi E, NOS Classics MPFI após 1992), por isso, originalmente rendia 116cv, EXATAMENTE como nos 500ef.
http://www.monzaclube.com/repo/reportag ... r370.shtml
Ficha técnica - Monza Classic MPFI
Motor: gasolina, dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 1.998 cm3; potência: 116 cv a 5.700 rpm; torque: 17,8 mkgf a 3.200 rpm. Câmbio: cinco marchas, sincronizado. Suspensão: dianteira independente, McPherson, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora; traseira semi-independente, com eixo de torção, molas helicoidais e amortecedores telescópicos. Freios: disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, com servo. Dimensões externas: comprimento, 449,3 cm; largura, 166,8 cm; altura, 134,6 cm (14,0 cm do solo). Peso: 1.170 kg. Tanque: 57 litros. Porta-malas: 407 litros. Equipamentos: de série: rodas de liga leve, vidros elétricos, vidros verdes, vidro térmico traseiro, retrovisores com controle elétrico, faróis de neblina, alarme antifurto, rádio toca-fitas, direção hidráulica e ar-condicionado.
O passado não importa mais, agora é cabeçote roletado de astra, isso que importa... Queria muito por um desses no meu agora... ficaria com um motor novo e funcionamento mais redondo do que já é...
Pessoal, um ponto interessante que observei, ao ligar o AC, não sinto mais o tranco como antigamente, é quase imperceptível.
Rafaelo, faz sentido isso, ou eu estou apenas com impressão?
cabeçote N20XF. esse mesmo cabeçote serviu vectra,astra,zafira. vulgo roletado vulgo,astra,vectra,zafira. codiname N20XF é o nome da fera.
leo nao é impressao tua. é REAL.
eu ja tinha comentado com voces que esse cabeçote faz menos força motriz no conjunto inteiro do motor. isso ganha muita coisa, melhora o consumo(faz uma contra prova agora pra ver), melhor rendimento na lenta(nao falha tanto),melhora partidas frias,melhora potencia,melhora o consumo de energia.melhora durabilidade das peças(correia,tensor,rolamentos) é tudo de bom.
na tua acelerada rapida eu notei muita diferença viu como ele sobe de giro mais rapido?
infelizmente tem gente que so ve pro lado da potencia oque é um tanto bizonho pensar SO nisso. pra mim é mais do que recomendavel sua troca.
nao esquece de colocar 12APMS pra render mais ainda. ha faça uma analize pra nos do consumo anterior e o de agora se der.
Rafaelo escreveu:cabeçote N20XF. esse mesmo cabeçote serviu vectra,astra,zafira. vulgo roletado vulgo,astra,vectra,zafira. codiname N20XF é o nome da fera.
Então não é impressão! ÓTIMO!!!!
Eu também notei esse giro subindo mais rápido.
Quanto ao Ponto, está difícil uma oficina com a pistola estroboscópica aqui! Teve um mecanico que até se arriscou a me dizer que o ponto pela polia "se perde" e não tem como verificar.
Para vocês dois... se continuarem, farei a loucura de colocar um desses no meu que, já está parado por conta do cabeçote mesmo...
vrsilva escreveu:Para vocês dois... se continuarem, farei a loucura de colocar um desses no meu que, já está parado por conta do cabeçote mesmo...
O que o teu cabecote teve?!
Se for sério, recomendo o roletado milhões de vezes!
Olha no meu tópico...
viewtopic.php?f=33&t=24745
