Siga as instruções
http://www.semsacanagem.net/2009/03/com ... carro.html
Estou procurando algo na Internet para corroborar ou contrariar.
tsk tsk stk vou acabar colocando 3/4 de óleo no filtro antes de enroscá-lo na bomba
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk,esta foi boa valdir :smt005 :smt005Como trocar o óleo do carro
INSTRUÇÕES PARA MULHERES:
1. Leve o carro até a autorizada mais próxima quando tiver rodado 10.000 km após a última troca de óleo.
2. Tome um cafezinho enquanto aguarda.
3. 15 minutos depois, assine o cheque e saia dirigindo seu carro.
INSTRUÇÕES PARA HOMENS:
1. Vá até uma loja de peças e compre 4 litros de óleo, filtro de óleo, saco de estopa, algum produto para limpar óleo do chão (recomenda-se areia sanitária para gatos), detergente para motor, e um aromatizante barato para pendurar no retrovisor.
2. Ao chegar em casa, apanhe uma bacia, panela velha ou outra coisa para colocar o óleo usado.
3. Abra uma cerveja e beba antes de começar.
4. Levante o carro com o macaco. Perca 30 minutos procurando por cavaletes para sustentar o carro no alto.
5. Perceba que não tem cavaletes e procure outra coisa – tijolos, pedras, rodas de aço, estepe, paralelepípedos. O que conseguir encontrar servirá.
6. Descanse tomando outra cerveja.
7. Coloque a bacia embaixo do motor.
8. Procure por uma chave de 9/16 polegadas para abrir o dreno do cárter.
9. Desista e use uma chave inglesa.
10. Abra o dreno retirando o parafuso com a chave inglesa.
11. Perceba que o óleo ainda está quente, queime os dedos e largue o parafuso na bacia enquanto limpa a mão na camisa
12. Levante-se e limpe a mão, o braço e o ombro por onde o óleo escorreu com a estopa.
13. Beba outra cerveja enquanto o óleo é drenado.
14. Procure a chave (corrente) para retirar o filtro de óleo.
15. Desista; atravesse uma chave Phillips no filtro e gire-o para removê-lo.
16. Levante-se novamente e limpe a mão, o braço e o ombro por onde o óleo escorreu com a estopa.
17. Caso algum amigo apareça para ajudar, termine a caixa de cerveja com ele e deixe o resto da troca de óleo para o dia seguinte. Se ninguém aparecer, beba tudo sozinho.
18. No dia seguinte, retire a bacia de óleo que está embaixo do carro arrastando-a e derramando o óleo pelo chão da garagem.
19. Jogue areia de gato no chão para absorver o óleo que foi derramado no passo anterior.
20. Tome uma cerveja enquanto o óleo é absorvido – Espere... a cerveja acabou ontem..
21. Vá a pé até o mercado comprar cerveja.
22. Instale o novo filtro de óleo no lugar adequado passando uma leve camada de óleo novo na junta antes de apertá-lo no local. Como você ainda não encontrou a cave para isso, enrole um pano no filtro e aperte-o com as mãos mesmo.
23. Abra o primeiro litro de óleo e despeje no motor..
24. Lembre-se do parafuso na bacia (passo 11).
25. Saia correndo e enfie as duas mãos na bacia de óleo para achar o parafuso do dreno.
26. Corra novamente para fechar o dreno do cárter antes que todo o primeiro litro de óleo se espalhe pelo chão da garagem.
27. Com as mãos sujas de óleo, deixe a chave inglesa escorregar e esmague as juntas dos dedos no protetor do cárter..
28. Bata com a cabeça no fundo do bloco do motor ao pular de dor pelos dedos esmagados.
29. Começe a gritar palavrões enquanto tenta levantar do chão da garagem que está cheio de óleo e escorregadio.
30. Levante-se todo lambuzado de óleo, com dor nos dedos e na cabeça e jogue a chave inglesa com força no chão.
31. Grite por mais 10 minutos porque a chave inglesa escorregou no óleo e bateu na bacia entornando todo o óleo velho no chão da garagem.
32. Acalme-se, limpe-se com o detergente para motor e a estopa, troque de roupa, derrame mais areia de gato na garagem.
33. Tome uma cerveja para relaxar.
34. Tome outra cerveja porque está calor.
35. Despeje o resto do óleo novo no motor.
36. Tome uma cerveja para comemorar o serviço acabado.
37. Use o macaco para levantar o carro, retirar os calços e abaixá-lo novamente.
38. Não se irrite se o macaco escorregar no chão sujo de óleo e o carro cair de repente no chão.
39. Deixe o resto para o dia seguinte e vá tomar uma cerveja.
40. No dia seguinte, leve o carro para a calçada, perca duas horas e meia lavando a garagem com detergente, e finalmente leve o carro para uma volta no quarteirão para “amaciar” o óleo novo.
41. Guarde o carro na garagem, entre em casa, pegue uma cerveja e vá sacanear sua esposa por ela ter levado o carro dela numa autorizada ao invés de pedir para você fazer em casa pela “metade do preço”, afinal esses malandros das autorizadas não fazem nada que preste mesmo, e ainda cobram caro pra cacete....
Leia mais aqui: http://www.semsacanagem.net/2009/03/com ... z1shHRR6ZY
Rafelo e Amigos,toda as vezes que troquei o filtro enchendo NUNCA acendeu a luz do oleo sempre foi tranquilo tanto no omega 3.0 como no monza. nao vejo motivo algum pra nao enche-lo antes rsrsrsr. pra nao encher eu vejo bastantes
