Bobina impulsora
RappeR
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Re: Bobina impulsora
Poxa, que situação heim amigo... Na estrada é complicado, se fosse por aqui pelo menos né, rsrs..
Mais então, eu estava com esse problema a pouco tempo.. Me deu uma dor de cabeça tremenda.. Pois o meu ele morria do nada, ai eu batia a chave denovo e pegava. Ai tinha hora q eu andando com ele o ponteiro da rotação caia sozinho e eu pisava no acelerador e não dava nada como tivesse cortado o meu combustivel só q no intervalo de 3 segundos ele já voltava a responder denovo... Aí teve uma vez q estava com minha namorada levando ela na estação, aí o carro parou e não pegava mais nem com reza.. Ai deixei perto de casa e chamei o meu mecanico, e ele começou a suspeitar do modulo hey. Eu já havia levado no meu mecanico ele vivia me dizendo q era o meu bloqueador q eu tinha q rancar ele fora.. Fui até o local q instalaram o meu bloqueador e pedi pra desativar todo e o problema continuava.. Aí acabei indo ao desmanche e comprei um distribuidor completo com bobina impulsora e modulo hey.. Agr não sei aonde estava o problema mais acho q era a bobina sim.. Acho q até cheguei comentar com vc no tópico q eu abri em injeção eletronica...
Só para lembrar, esse caso na rodovia ocorreu em janeiro de 2008.
teste
Comprei uma Bobina Delphi. esta exatamente com 900ohms. esta com problema?Carlos A. Freire escreveu:Olá Taranto.Taranto escreveu:Carlos, como vai amigo??
Meu pai esta passando por um drama parecido, quando o carro esquenta começa a falhar. Em baixa rotação quase apaga e em alta falha menos, nas vezes que apagou verificquei que não havia centelha.
A bomba de combustivel esta OK, vou fazer o teste que você mencionou no inicio do topico!
As unicas peças que não troquei quando retifiquei omotor foram justamente o modulo hei e a bobina impulsora. Troquei tampa do distribuidor cabos velas bobina de alta, menos o hei e impulsora. Passei o scaner e não acusou nenhum problema com injeção mesmo assim mandei dar, de novo, uma geral: Limpesa e regulagem.
Pretendo compralas hoje e instalar, vamos torcer para que seja isso mesmo.
Sei que é complicado dar palpites não presenciando a falha, mas o que você acha, deve ser o hei o impulsora ??
É complicado dizer o que é sem o carro presente, mesmo porque, o sintoma pode ser provocado por vários componentes.
No caso, acho mais fácil ser o módulo HEI do que a bobina impulsora, a não ser que ela esteja oxidada. A impedância da bobina impulsora, se não estiver engando, deve ficar entre 700 e 800ohms.
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
Não, a bobina está boa. Uma bobina indutora de Monza pode ter até 1.250 Ohms de resistência.Comprei uma Bobina Delphi. esta exatamente com 900ohms. esta com problema?
Fonte: http://www.monzaclube.com/sosmonza/sosm ... a_01.shtml
No final do texto.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 22 Nov 2013, 10:28, em um total de 1 vez.
teste
Ué, sera que estamos falando da mesma bobina. pq em outros topicos tem informação de 700a 800 ohms
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Estão sim, se vc baixar este arquivo http://pt.scribd.com/doc/94988224/CAPIT ... -efi-monza (muito util por sinal), na pagina 5 vc vera que pode variar de 500 a 1500 ohms.teste escreveu:Ué, sera que estamos falando da mesma bobina. pq em outros topicos tem informação de 700a 800 ohms
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
teste
Que bacana. Só não consigo baixar. tem como me enviar por e-mail.
Mas pq tem a informação entao que ela boa esta entre 700 a 800 ohms
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
para baixar é so seguir os passos e enviar um arquivo, é uma troca.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
