[Duvida]Qual eixo de comando usar!?
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Re: [Duvida]Qual eixo de comando usar!?
[quote="Rafaelo"]é como tinha imaginado esses 43ml que te passei nao da pra usar como conclusao por se tratar de STD(virgem). vai ter que medir tudo pra saber qual a real. so falta o valor do deck(PMS) pra fazer as contas. nao precisa calcular o deslocamento é so divir a cilindrada do motor gas 1998cc / 4 = 497ml bem mais facil
CABEÇOTE: 43ML
JUNTA COMP: 7ML
DESLOCAMENTO: 497ML
DECK(PMS): ?quote]
o que vem a ser o DECK?
seria o bloco?
CABEÇOTE: 43ML
JUNTA COMP: 7ML
DESLOCAMENTO: 497ML
DECK(PMS): ?quote]
seria o bloco?
isso, sabe quando se coloca o pistao em PMS? ele sobe ao maximo, dae tem que calcular o volume disso. é a mesma coisa que no cabeçote, tapa com uma chapa de vidro,etc e preencha de oleo e vai calculando quantos ml entra ali ate fechar. esse é volume do deck.
essa parte vai ficar dificil,meu motor ainda ta montado
voce tem alguma ideia + ou - de qual seria o valor?![HAHA :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Confuso :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
nao tem como dizer um numero pq estaria chutando, quando aparecer ae na oficina um monza 87-91 gasolina 2.0 faça isso, ou quando abrir teu motor.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Gente, para saber o volume da camara de um motor STD, basta fazer o calculo da taxa de tras para frente, como eu disse ai em cima.
Usando os dados do original a gasolina, que tem 8,8:1 de taxa.
Volume admitido = (86mm x 86mm x 3,1416 / 4) x 86mm /1000 = 499,56 ml
Taxa de compressao = Volume admitido (V) + volume da camara (v) / volume da camara (v)
Lembrando que estou chamando de volume da camara tudo que sobra de espaço com o pistao em cima, ou seja, considerados deck, dome, cava, junta, cabeçote, vela, etc.
Portanto, temos que:
( 499,56ml + v ) / v = 8,8
499,56 + v = 8,8v
499,56 = 8,8v - v
499,56 = 7,8v
v = 499,56 / 7,8
v = 64,046 ml
499,56 + v = 8,8v
499,56 = 8,8v - v
499,56 = 7,8v
v = 499,56 / 7,8
v = 64,046 ml
bem!!..
ja tirei a medida do cabeçote...
na regua tem a medida de 96mm,como havia dito o Eduardo,mas não sei se essa medida é a STD,e no paquimetro tem a medida 96,2mm
corrigindo dei uma editada, informei o deslocamento do 2.0 errado acima, copiei do site monzaclube
. gasolina 2.0 fase 2: 1998ml / 4 = 499.5ml(cc)
usando a conta 499,5 + 64 / 64 = 8.8
a camara de compressao total tem 64...
64 - 43 do cabeçote = 21...
21 - 7 da junta = 14ml (DECK)
se realmente for STD o cabeçote. ja pra calcular taxas pretendidas, com esses dados.
![Feliz :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- 500EF
- Cidade: BH
Ate a parte dos 64ml e' matematica, nao tem como estar errado... ![Piscada :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Agora, vai uma mediçao que fiz (daquele jeito, usando seringa de 10ml de remedio e oleo de cozinha) quando estava estudando os "ups" na minha Blazer:
Para 0,8mm de rebaixo no cabeçote, encontrei 6ml de volume. Como a parte inicial da camara parece ser mais-ou-menos simetrica, por regra de 3 deve dar para chegar a um resultado bem proximo da realidade, sobre quantos ml voce tira da camara.
No caso do meu cabeçote, tirei 2mm ( se 0,8mm dao 6ml, entao 2mm de rebaixo dao 15 ml) + 0,7mm da junta (mais 6,1 ml). Com isso, o volume da minha camara passou de 69.92 (o da 2.4 e' maior que o do 2.0) para 48,82. Levando a taxa de compressao de 9,6:1 para 13,3:1 (teoricos... nao conferi).![Piscada :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
