troca da junta do cabeçote
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: troca da junta do cabeçote
Feaaar, ao montar o cabeçote os pistões devem estar em meio curso. Depois você vai sincronizar a correia alinhando a polia do virabrequim com a marca de referencia na bomba de oleo e alinha a polia do comando com a capa da correia. Quando estiverem alinhadas o pistão do primeiro cilindro estará em PMS (ponto morto superior). Quanto aos parafusos do cabeçote não precisa de cola, apenas torque correto e na devida sequência.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
ou assim ou do jeito que eu postei.o que nao pode e esqueçer do pistao e das valvulas,monta sempre ligado nas posiçoes delas.senao da zinca.Feaaar, ao montar o cabeçote os pistões devem estar em meio curso
isto mesmo se voçe estiver falando da cola entre o cabeçote e a gaiola.Então tenho que passar a cola para vedação e apertar os parafusos no torque e ordem certa que ela encaixa é isso mesmo
isto mesmo. :smt023Então tenho que passar a cola para vedação e apertar os parafusos no torque e ordem certa que ela encaixa é isso mesmo?
Editado pela última vez por jesuino b ferreira em 28 Nov 2011, 21:43, em um total de 1 vez.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Isso mesmo Jesuíno, entre o cabeçote e a gaiola vai cola mesmo. Tinha entendido errado...
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Valew galera com o tuto do monzamom e as dicas de vcs creio que terminarei sem maiores problemas.
quanto terminar posto resultados se nao tiver nenhuma duvida antes rsrsrsrs
valewww
valewww
pessoal é normal da gaiola fica mais alta de um lado. sao 8V e uma delas sempre vai acabar sendo empurrada(acionada) pelo comando, nao importando o grau que esta a polia. isso é normal, é so colocar os pistoes como o pessoal falou ae "alinhados cabeça a cabeça" ou ja no sincronismo do bloco.
dae a posição da polia do comando fica a criterio do metodo escolhido. sempre deixe os balancim o mais confortavel possivel e alinhado, ele vai se ajustar quando ir apertando os parafusos a medida que o cabeçote vai acionando as valvulas. nao esqueça de colocar oleo em todo o comando,balancim antes de ligar o motor. isso é uma pre lubrificação.
Galera blz?
Montei tudo e tenho mais algumas duvidas.
Primeiro dei a partida o carro acelerou até 3000 rpm e morreu, fiz isso algumas vezes da pra manter ele liga se controlar no acelerador.
Ele tbm está jorrando todo o olheo pelo cano da gaiola que vai para o carburador o que poderia ser?
A correia dentada tem que ficar exatamente em cima da polia ou ela entra um pouco a dentro foto abaixo.
a marca de baixo do ponto ficou meio dente creio fora da marca tem algum problema? a de cima ficou certinho.
- Cidade: goiania
posta uma foto da sua tampa da parte de dentro.se nao for nada da tampa seu motor ficou alguma coisa errada.Ele tbm está jorrando todo o oleo pelo cano da gaiola que vai para o carburador o que poderia ser?
pode estar jogando a compressao toda´para dentro do motor por isto o oleo vai todo para o carburador
voçe colocou a junta certa ne?ela tem a parte de cima se nao me engano escrita TOP.se montou virada vai ter que tirar.
a minha fica assim tambem.acho que nao precisa esquentar com isto naoA correia dentada tem que ficar exatamente em cima da polia ou ela entra um pouco a dentro foto abaixo
sua correia esta na hora de trocar pois esta marcando as costas.pode ser que quando trocar ela fique alinhada e com o sincronismo correto.a marca de baixo do ponto ficou meio dente creio fora da marca tem algum problema? a de cima ficou certinho
mas se nunca fez este tipo de serviço nao se preocupe pois e assim mesmo.
eu quando fazia as primeiras vezes era na raça mesmo pois nao tinha ninguem para me dar nenhuma dica.
se contar todo mundo vai achar que e brincadeira
se quiser aprender tem que botar a mao na massa e contar com os parçeiros monzeiros aqui.boa sorte amigo :smt023
Nao reparei que tinha top nela nao, mas olhei bem na hora de colocar e nao vi diferença em cima e embaixo, apenas nos lados.posta uma foto da sua tampa da parte de dentro.se nao for nada da tampa seu motor ficou alguma coisa errada.
Hehehe essa correia e nova faz uns 2 meses que foi trocada rsrsrs, e na raça que se aprende mesmo, tinha medo de trocar a correia dentada agora vejo que bem facil.sua correia esta na hora de trocar pois esta marcando as costas.pode ser que quando trocar ela fique alinhada e com o sincronismo correto.
Estava falando com o monzamom e ele me disse que pode ser o ponto da correia, que ficou 1 dente ou meio fora.
Rapaz mas se eu tiver colocado a junta errado vou ter uma trabalheira danada de novo kkkkkkkkkkkkkkkk
mas vamos tentando na segunda e sempre melhor que a primeira valew a ajuda, vou testar o ponto amanha e posto aqui
