ajuda- que conector é esse?
Alexsandro ps
- Registrado em: 18 Jan 2012, 16:02
Re: ajuda- que conector é esse?
Poia é Carlos eu verifiquei tudo,inclusive as ligações da uce e estão normais até as alimentações da memória. Tanto que quando eu desligo o fusível de alimentação da uce ele pára de pulsar,a própria uce esta mandando esses pulsos a ela...curioso né? Bom já vi q vou ter que quebrar um pouco a cabeça,por enquanto eu estou retirando o fusível da uce toda vez q desligo o carro...
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Galéra, mais uma ajuda por favor, aproveitando o tópico...
Olhando o paralamas dianteiro do lado do carona, pelo cofre, encontrei este conector, vem uma fiação do chicote original, ao lado passa a mangueira do arrefecimento uma fina, algém sabe dizer o que é e qual sua função??
Vlw abss.
Vlw abss.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- waldir
- Cidade: Campinas
Enéias,
é o potenciômetro de ajuste do CO
Nesse potenciômetro vai uma tampa amarela, que deve estar faltando e colocaram um fita isolante para não entrar sujeira.
Enéias
Amigos, desculpe o atraso, e obrigado por tirar minha dúvida acima...agora tem outra abaixo, hehehe
Esses 2 conectores ficam no porta malas, mais precisamente do lado do motorista bem proximo ao falante, na parte de cima da mala...será que algum desses é da luz de iluminação do porta malas?? O redondo é duplo e o outro é simples de 1 fio só..
Se alguém souber...talvez até da antena eletrica não?? ...
Obrigado desde já, abraços!
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
Enéias
Olá monzeiros, retornei ao tópico para não criar outro...tenho outra dúvida,
Mechi na caixa de fusiveis, troquei alguns fusiveis queimados e me apareceu uma duvida...tem um conector
branco sobrando, sem estar conectado em alguma das opções disponiveis na caixa de fusiveis...tentei olhar
pela tampa mas não consegui entender...então se alguém puder ajudar...também os conectores acima ainda
não descobri de onde são, esses acima ficam dentro do porta malas...
Segue uma foto do conector sobrando na caixa de fusiveis...pelo que percebi ele é puxado de dois outros conectores igual a ele, um branco outro azul claro...
Se alguém puder ajudar na dúvida...
Abraços.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
- waldir
- Cidade: Campinas
Não sei lhe ajudar neste caso, porém, informo que o fusível N1 esta super dimensionado, ali corresponde a um de 15A
Cara, este conector branco apesar de estar desconectado, ele está sendo alimentado pelo conector branco onde o fio vermelho está conectado!
