SIM, NESTE SÁBADO EU TIRO FOTOS E POSTO, O ESTRANHO É QUE PARA O BULBO FUNCIONAR NÃO DEVERIA TER UM CHICOTE LIGADO NELE? SÓ TEM UM FIO QUE PARECE SER O TERRA.Carlos A. Freire escreveu:Tie fotos da peça no motor. Se o marcador de pressão de óleo está funcionando, tem um bulbo ligado no motor, além do interruptor de pressão de óleo. O interruptor de pressão de óleo não faz o marcador funcionar, apenas funcina na lâmpada.
Cebola do oleo do motor injeção
Hercules
- Registrado em: 27 Abr 2011, 16:51
Re: Cebola do oleo do motor injeção
JESUS É A UNICA SALVAÇÃO !
É só um fio. É o que vai ao marcador do painel. o Aterramento é feito pela carcaça fixada ao motor.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Pessoal, esse interruptor quando danificado pode interferir no funcionamento regular do carro? Meu carro dá uma ´´embolada`` na primeira partida do dia; depois de uns cinco minutos fica tudo ok. Poderia ter alguma relação com o funcionamento desse interruptor, já que ela funciona como aterramento da bomba de combustível?
Ele não funciona como aterramento da bomba de combustível e sim como reforço de tensão para bomba, para prevenir possíveis problemas com relê. Além é claro de aterrar a lâmpada de pressão de óleo quando a pressão estiver baixa.
Então, se seu Monza está engasgando o problema não deve ser do interruptor de pressão de óleo.
Para o sintoma existem várias causas na linha de combustível, IE e elétrica. A avaliação vai depender de conhecimentos sobre o que está avaliando, dos conhecimentos dos equipamentos de diagnóstico e, critérios e bom senso.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Valeu Carlos, obrigado aí pela ajuda. Acredito que seja problema realmente na bomba de combustível, na última aferição que fiz ela acusava 1,6Bar; fiz o ajuste no regulador mas depois não mais conferi. Amanhã coloco o manômetro e faço nova aferição...
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
- cidi
- Registrado em: 04 Mai 2011, 16:28
- Cidade: porto alegre
revivendo o tópico...na pag. 1, o Waldir postou a foto do interruptor oleo monza(sera que o fabricante nao errou o nome? nao seria sensor o nome correto?)...no kadet ipanema 93 efi daqui da familia,a peça e´exatamente igual..o que ta ocorrendo e´que a luz do oleo no painel estava acendendo..está com vazamento ou no interruptor de pressao de oleo ou no proprio sensor..desconectei o sensor e a luz no painel parou de acender. mas o vazamento continuou pelo plug preto que fica entre o interruptor e o sensor.. tambem percebi que esse sensor está sem o oring de borracha verde, que é possivel ve-lo na pag. 1 desse tópico..minha duvida é: esse oring verde tem a funçao de vedaçao ou é o proprio interruptor que faz essa funçao na deichando passar oleo para o plug?
Na foto que o Waldir colocou na primeira página mostra um conector. A função da borracha verde do conector é de não entrar sujeira e umidade nos terminais do interruptor de pressão de óleo.
Se está saindo óleo pelo interruptor de pressão de óleo, este deve ser substituído. Se a luz acende, antes da troca, a pressão de óleo do motor deve ser medida. É possível que o interruptor de pressão de óleo (cebolinha) esteja causando os dois sintomas.
- cidi
E eu ja estava até pensando que fossem dois problemas-a borracha verde e o interruptor..ja estava até imaginando a tortura que ia ser achar a venda essa borracha verde..cheguei até a colocar um oring de um jogo de reparo do 2e para ver se a funçao da borracha era vedar nem que fosseum pouco :smt005 ..Carlos, muito obrigado mais uma vez :smt023
