Marcel Murai escreveu:Meu outro Monza o Hitech havia convertido ele para alcool. Mandei fazer 2 chips para experimento. 1 Deles funcionou exatamente como a troca do bico alcool(Não sei porque mas aquele monza não quis saber de outro bico não alem do da gasolina hehe)Com bico a alcool o carro andava razoavelmente porem em baixas velocidades não tinha uma resposta muito boa.Em compensaçao em alta andava muito! Até os 190KM/h chegava facil. E o motor tremia demais quando frio.(motor "perkinson"
nao acho que tu foi uma excessao. tem varios caras que fazem conversao pelo chip e tem otimos resultado, o seu é um deles. é claro vai depender do cara que ta atras do pc pra seta a imagem. se o cara faz conta conforme a vazao do bico,deslocamento do motor,tipo da injetada,principalmente tipo de combustivel a ser usado na conversao, ou melhor pega uma imagem pronta de uma ECU a alcool em relação a do cliente é praticamente certo que vai fica bom.
Marcel nesse teu exemplo o cara levou em conta o "tamanho" do teu bico vazao gasolina. como ele viu que era um bico pequeno pra alcool deve te aumentado o Req fuel pra compensar isso. quando tu botou o bico alcool de maior vazao ae babou deu excesso. isso explica a tua lenta embaralhando. ja em alta que precisa ser rica a mistura, esse excesso foi bom dando mais potencia. ta bem certinho esse raciocinio com oque aconteceu.
troca apenas o bico como o Eduardo defente, eu respeito a ideia deles é uma maneira de conversao bruta tambem. eu nao to negando isso, porem nao é assim tao facil! é bem mais que isso. se fosse assim tao facil nao teria central e imagens pra alcool.
um exemplo nos temos com ambos motores identicos MPFI e bloco 2.0
motronic 1.5.1 gasolina 2.0 vectra 116CV
motronic 1.5.2 alcool 2.0 omega 130CV
ambas sao identicas, so com acrescentação do sensor knock da 1.5.2 mas isso nao faz os 130CV. garanto pra voces que nao é so uns bicos de maior vazao que fez chega a 130CV e tao pouco a taxa do alcool. um teste simple e colocar nesse motor do omega alcool a central 1.5.1 com bicos original dele vermelho é certo que nao tem 130CV. ali tem mais coisa mexida la na configuraçao da memoria.
infelizmente eu nao tenho como concordar que so com o bico de maior vazao vai fica 100% um motor(100% é quando o motor trabalha em todas as areas de atuação dele, sem da "pití")
Marcel Murai escreveu:Se voce quer mexer mesmo na injeção melhor mesmo é por uma megasquirt, ou pandoo ou fueltech. Voce mesmo faz o acerto.
concordo plenamente com isso, a 1 anos atras quando inventei de querer comprar a MS mal sabia oque era largura de pulso. achava que era tudo iqual tipo 7.0ms pra todo as area e situação
nem sabia oque era um mapa de combustivel, entre outro. so fui aprender é na MARRA comprando as pecinha la de fora, motando, traduzindo o manual mesmo que precariamente,e ainda ter que tentar aprender como funciona o motor é estou bem lonje de ser PRO mas ja consegui faze meu motor funciona com a EFI ate tenho video dele. e agora vo regular pro MPFI que coloquei essa semana. entao é aquilo, que aprender vai atras, le os manual, é um bom começo e eu quero aprender mais ainda. a maiorias dos cara correm da MS por ser dificil. e realmente nao e facil acredito ser uma das mais dificil assim dizendo. a pandoo e bem barbada nesse sentido ate manual BR tem é tudo meio que pronto ja sem chance de erros bobos hehehe.
aqui o meu no EFI e tava quase terminando o acerto, porem refiz as configuração pra por a MPFI que ainda ta em testes.
http://www.youtube.com/watch?v=d5gjVDvXoOU
